Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 184
Тема: LPB и MPB компрессора
    По умолчанию LPB и MPB компрессора
    Обычно низкотемпературные компрессора применяются в соответствующих низкотемпературных камерах. Но иногда их LPB~компрессоры применяют и в среднетемпературных витринах. Недавно на такой среднетемпературной камере крякнул LPB ~компрессор. В магазине предложили соответствующий по холоду,, но MPB~компрессор. Вроде логично. Какой вариант выбрать : купить LPB, но через месяц или сразу MPB и восстановить "справедливость"?
    если восстанавливаешь как в родном исполнении, то надежность ремонта должна быть теоретически уж не хуже того, сколько отработал заводской компрессор. А если производительность выбрать +10...15%, то ресурс можешь увеличить в 1,5 -2 раза. Только конденсатор не забудь пройти мойкой высокого давления.
    Другое дело, что восстанавливать можно строго как положено (родным хладагентом по весу, с заменой фильтра и т.д.), а можно менять так, как можется))))
    Был как-то на семинаре Эмбрако, так там один умелец все домогался до представителя-итальянца, чтобы компрессора этой фирмы поставлялись без масла: типа "под какой хладагент заливаешь масло, таким хладагентом можно и заправлять"!!! Вполне предсказуемо, что с ним итальянец на контакт никак не хотел идти!
    Хреново, когда даже прочитать не могут точное название модели, и тем более нет понимания, что если обозначили эту модель вот так, значит и эксплуатация подразумевается конкретно так.
    Я так понимаю низкотемпературники завод ставит для удешевления изделия , задача мастера в первую очередь надежность и качество ,зачем ждать месяц и вестись на поводу у производителя.
    а можешь снизить в 2 раза. Из за повышения и без того небольшого перегрева и как следствие отсутствие охлаждение обмоток. Ну а если установлен выпариватель без ТЭНа, где нагревателем является нагнетательная труба(например 6ка), то более мощный компрессор это надругательство быстро оценит.
    Очень часто применяют, особенно на статике. Так как кипение глубоко минусовое.
    Среднетемпературные компрессора можно увидеть только на оборудовании, где допустимая заводом изготовителем температура в объеме от 0 или даже +2*С до +8/+10*С.
    Там где -5/+5 почти всегда НТ компрессор стоит.
    Ставь то, что было с завода. Зачастую компрессора вылетают на торговом из за отсутствия технического обслуживания. И гарантию давать можно только тогда, когда есть договоренность на обслуживание этой техники в последующем.
    Модель витрины подскажи, так для понимания.
    Ну Данфосс ранее теперь секоп клепал в таком диапазоне компрессора LBP-MBP.
    У меня дома уже 3 года на индезите трудится TL5G.
    Для удешевления-это понятно, но при этом завод, я думаю, не враг себе и LPB ~компрессор работает в своем родном режиме в среднетемпературной камере, пусть это и кажется парадоксально.
    Слав, значит не надо месяц ждать, когда подвезут LPB, но и не надо "вестись на поводу"? А что, есть третий вариант?
    24,819
    улитор, если компрессор работает в своём режиме то ему пох. интер работает в минус 15-минус 20 кипении при Т в объёме +2+6.. так зачем там средний? оно по десятку лет работает.
    смелое заявление.
    берешь даташит на конкретный КМ и граффики смотришь, могет он работать в таком режиме или нет.
    5,454
    Мне нравится серия SC**CL на 404 или SC**G на 134. Эти как раз работают в LBP/MBP диапазоне.
    Ну Данфосс ранее теперь секоп клепал в таком диапазоне компрессора LBP-MBP..
    Специально не оговариваю модель витрины - для темы это не важно. Для компрессоров диапазона LPB-MPB никаких вопросов нет - просто ставить и все. Нет, рассматриваем конкретно LPB и конкретно MPB.
    так зачем там средний? .
    А я даже больше спрошу - а он в принципе может именно в этой охлаждающей камере заменить LPB~компрессор?
    5,454
    Выход температуры кипения за рекомендованные заводом рамки может вывести компрессор из строя. Все понятно?!
    24,819
    по факту... может) это экономически не выгодно но работать будет.
    по факту... может) ...
    Это как? Подразумевается, что "средний" работает в своем "среднем" режиме и при этом температура в камере не должна ухудшиться. И как это сделать при неизменном испарителе? Если мы запустим "средний" в "низкий" режим, то придется иметь дело с AleksScrew
    24,819
    Это как?
    это то, что "средний" будет таки работать в "низком" режиме.. (HBP кондейные не беру)
    24,819
    улитор, просто из жизни- стоят боки на улице на камеру мороженого минус 24.. глянь диапазон по таблице) щас битцер тоже так стал делать-универсальные моторы.
    • Тип файла: jpg бок.jpg (173.3 Кб, Просмотров: 62)
    5,454
    улитор, ты зря относишься к выбору компресора с легкомыслием. Боком может потом выйти.
    Вот и получается, что магазинщики невольно(по незнанию) толкают на "преступление",предлагая MPB. А как "логически" был предложен MPB, мол камера среднетемпературная, значит и компрессор предлагается соответствующим.
    А так мужики-магазинщики грамотные и, главное приветливы и узнают меня по телефону
    Это где ты усмотрел мое "легкомыслие"? Как раз наоборот в этой теме я хотел показать, что иногда предложение применить MPB ~компрессор в MPB~камере и является легкомыслимым.
    Не, я конечно могу применить это "легкомыслие",но если клиент очень сильно меня попросит после моей лекции о последствиях, которых он(клиент) возьмет на себя.
    24,819
    улитор, есть разные ситуевины. Где кондейный ротационник загинет поршень жив останется.. Зы: но и 9238 вместо 2192 я не предлагаю ставить) зызы: тема то стара как мир кстати.
  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Ответов: 11
