Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 184
Тема: LPB и MPB компрессора
    улитор, есть разные ситуевины. Где кондейный ротационник загинет поршень жив останется.. Зы: но и 9238 вместо 2192 я не предлагаю ставить) зызы: тема то стара как мир кстати.
    Согласен, кто бы спорил. Тема то стара как мир, но магазинщики-холодильщики все-таки допустили ляп, согласись и неизвестно сколько холодильщиков "повелись" бы на их "логическое" предложение...
    улитор, ты зря относишься к выбору компресора с легкомыслием. Боком может потом выйти.
    Я Вам в личку написать не могу, пишет,что у Вас лимит сохраненных и отправленных сообщений превышен.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Уважаемые мастера подскажите пожалуйста или дайте ссылку, где можно прочитать.
    Сегодня столкнулся с хол.банеттой где оттайку можно производить с помощью горячих паров.
    Компрессор низкотемпературный . почитав ваши дискуссии моё мнение, что для низкотемпературных КМ такой вид оттайки может быть плачевен. Я прав или заблуждаюсь?
    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Обычно низкотемпературные компрессора применяются в соответствующих низкотемпературных камерах. Но иногда их LPB~компрессоры применяют и в среднетемпературных витринах. Недавно на такой среднетемпературной камере крякнул LPB ~компрессор. В магазине предложили соответствующий по холоду,, но MPB~компрессор. Вроде логично. Какой вариант выбрать : купить LPB, но через месяц или сразу MPB и восстановить "справедливость"?
    Специально не оговариваю модель витрины - для темы это не важно. Для компрессоров диапазона LPB-MPB никаких вопросов нет - просто ставить и все. Нет, рассматриваем конкретно LPB и конкретно MPB.
    В таком вопросе только конкретную витрину надо рассматривать.
    У компрессоров МРВ граничная температура кипения обычно -20*С, а витрина может работать и на -25*С кипения при температуре в объёме 0….+8*С.
    Так во всех ларь-банет оттайка горячим газом. Оттайка там ставиться через 3 суток. Конечно для компрессора тяжелый режим, особенно в бюджетном варианте.
    17.02.2017
    385
    Я так понимаю большую роль играет время оттайки можно и10 мин а можно и 60 и как понять бюджетный вариант? Спасибо.
    Не будем засорять тему.
    24,817
    возьмём моноблок "Занотти" низкотемпературный. компрессор среднетемпературный (с завода) МТ64, но на всасывании при этом стоит KVL. Вот это уже не совсем бюджетно.
    17.02.2017
    385
    Понял, благодарю.
    28.10.2009
    1,868
    Вот и получается, что магазинщики невольно(по незнанию) толкают на "преступление",предлагая MPB. А как "логически" был предложен MPB, мол камера среднетемпературная, значит и компрессор предлагается соответствующим.
    Продаваны так поступают из технических данных= МРВ на средний холод, а LPB на низкий. Так идет у них в тех.доках. А вот ты должен в меру своего опыта и тех.характеристик решить какой туда компрессор ставить. У нас долгое время продаваны пытались оспаривать по данному поводу. Но весь прикол в том что очень много завезено оборудования из той же Польши где низкотемпературные компрессора стоят на среднетемпературном оборудовании ( 0 +8*С).
    ... смелое заявление.
    А в чем прокол? Более мощный компрессор потребует уменьшенной дозы, ничего страшного не произойдет. Наоборот - при температурной перегрузке более мощный компрессор успешнее справляется с проблемами конденсации.
    В моей зоне ответственности все бонеты были двухкомпрессорными, и с ТЭНовой оттайкой при включенных вентиляторах. Завтра предстоит обширный секас с такой вот бонетой после какого-то стремного передельщика с другого района - ужос!!!
    Так вот, прежний хозяин (я уверен в этом) просто избавился от головной боли, которую ему нес этот памятник очумельца.
    Прокол в том, что нет никакой "уменьшенной дозы", "увеличенной дозы", "три четверти от увеличенной но не менее уменьшенной дозы". И "заправки по давлению" тоже нет.
    Считается хорошим тоном у мастеров когда компрессора работают в своем температурном режиме. Про компрессора универсалы понятно - пусть работают в своем универсальном режиме. Фишка темы в том, что если изначально на охлаждающей камере стоит LPB~компрессор, который по умолчанию работает в низком родном режиме, то это означает, что любой компрессор в этой камере будет работать в низкотемпературном режиме. А потому предложение поставить MPB~компрессор в эту конкретную охлаждающую камеру будет считаться плохим тоном.
    А вот фигушки. Если ты туда воткнёшь MBP, то при штатной заправке давление на всасе будет выше. Уже наблюдал такую картину.
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    ... Если ты туда воткнёшь MBP, то при штатной заправке давление на всасе будет выше. .
    Ты наверно забыл, что испаритель или воздухан остался прежним. Повышение давления в испарителе может означать только то, что температура в камере потеплеет. Не так ли? Поэтому для сохранения прежней температуры в камере придется компрессору понижать давление на всасе, то бишь в испарителе.
    5,454
    если ты туда воткнёшь mbp,
    это смотря какой компрессор поставить. если с такой же объемной производительностью, то и давление будет то же. Mbp ставят обычно там, где постоянно открывают холодильник и происходит частая смена охлаждаемых продуктов, в общем высокий теплоприток. из-за чего lbp компрессору часто приходится работать на высоких температурах кипения. в данном случае лучше поставить lbp/mbp-компрессор. в стататике lbp работает в своем режиме из-за высокой дельты между температурой кипения и температурой в объеме, т.к. скорость теплопритока небольшая. у динамики совсем другие характеристики теплопритока и там на среднем холоде применяют mbp-компрессоры.
    Только дело в том, что среднетемпературная витрина может иметь кипение и -15*С, и -25*С. Тогда почему на витрину с кипением -15*С нельзя ставить компрессор МВР?
    5,454
    Миш, ты говоришь про одну и ту же витрину или разные?
    а вот фигушки. если ты туда воткнёшь mbp, то при штатной заправке давление на всасе будет выше. уже наблюдал такую картину
    в проме , а так же в некоторых случаях и в торге , нет понятия "штатная заправка" - это не бытовой холодильник. даже два абсолютно одинаковых выноса , но с разной длиной трасс - заправки разные . потому и на централи никто не ищет шилдик с нормой заправки - только по параметрам .а по поводу низких и средних компрессоров - ne2134gk - низкотемпературник , работает на витринах и шкафах в режиме +4-+6 град без проблем , попадаются еще 08 -го года , главное добиться кипения -8--12 град и хорошей конденсации.
    Кто сказал, что нельзя? Ставь на здоровье. Вот только там(-15°С) изначально не должен быть LPB ~компрессор. Правильно?
  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Ответов: 11
