Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Холодильник Полюс. Реле
    По умолчанию Холодильник Полюс. Реле
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом.
    Есть старый советский холодильник "Полюс", не знаю марки. Пару дней назад заменили реле, потому что оно вышло из строя. Сначала все работало хорошо, но через час/два холодильник выключился и больше не включался, прождали часов 12. Вытащили реле и снова поставили на место - все работает. Через час/два снова такая история. Пока реле не вытащищь и не поставишь назад - холодильник не включается. Что делать? Может, нужно новое реле? Или проблема уже не в этом?
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Какое реле сменили? Пускозащитное на компрессоре или термореле, которое находится внутри холодильника?
    Пускозащитное, с внешней стороны.
    30.10.2011
    2,220
    Придётся мастера вызвать: реле разберёт проверит, компрессору диагностику сделает. Вынесет приговор.
    Проблема не в этом, проблема в компрессоре меняйте его срочно.
    А еще надо поменять термостат и кнопку оттайки до комплекта. Тогда точно заработает!!
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Реле поди китайское, а не Лысковское.
  1. Холодильник бирюса 10с-1, как подсоеденить реле?
    от АлексейД в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:45
  2. Холодильник Supra RF-92 (замена пускового реле)
    от ozzsam в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 16:36
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 03:24
  4. Сломался холодильник ПОЛЮС 10Е
    от mozg-work в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 20:23
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 15:02
