Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Устройство регулировки скорости вентилятора наружного блока
    07.12.2016
    35
    По умолчанию Устройство регулировки скорости вентилятора наружного блока
    При работе кондиционера в режиме обогрева при положительных температурах наружного воздуха(+5 +20) вентилятор наружного блока у стартстопников периодически выключается и включается,причем чем выше наружная температура-тем чаще происходят вкл-выкл. Очевидно если замедлять скорость вращения вентилятора,то можно избавиться от этих вкл-выкл. Вопрос к профессионалам-существуют ли устройства для снижения скорости вентилятора наружного блока,каковы их характеристики и примерная стоимость? Есть идея изготовить подобное устройство самостоятельно,только имеет ли смысл это делать?
    14.08.2011
    41
    А называется все это и не только это - зимний комплект .
    07.12.2016
    35
    Понятно,но очевидно этот комплект-дорогая штука,мне лишь нужен регулятор оборотов вентилятора наружного блока,подогрев картера и дренажа у меня уже есть. А может и не стоит заморачиваться,ну пусть вкл выкл вентилятор ,наверное эта релюшка и расчитана на миллион включений. За час 20 включений,за сутки 480 включений,за зимний сезон(2-3 месяца) около 50 тыс,за предполагаемый срок работы сплита шесть лет-получается 300 тыс включений.
    Который ставится на аппараты , работающие зимой -НА ХОЛОД ( на серверных например ) . А на выключения вентилятора наружки при работе на тепло , не обращай внимания , так задумано.
    14.08.2011
    41
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Который ставится на аппараты , работающие зимой -НА ХОЛОД.
    А регулятор оборотов вентилятора и подогрев картера компрессора при работе зимой на обогрев как называется ?
    5,454
    Есть. Eliwel Fasec 33 называется. Погугли про него, много нового для себя узнаешь.
    пушка тепловая
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    РДК-8.4, LAC-24, DAIKIN RDD-10 В, Fasec 33, Эрко-01, Danfos XGE, и т.п. и т.д. Тысячи их. Что мешает спросить у гугла?
    07.12.2016
    35
    Спасибо всем,вроде все прояснил для себя.
    5,454
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Eliwel Fasec 33
    Наиболее гибок в настройках. Единственный мелкий недостаток - не умеет работать на тепло. Проблема эта легко решаемая.
    Еливел 974 с дифферинциалом в 0.1 градуса ведь сможет решить эту проблему?
    5,454
    А смысл стрелять из пушки по воробьям?
    Да пусть химичет. Используй симистор вместо реле, а регулятор с любого пылесоса.
    Rjnjdfcbz
    Гость
    А зачем?
    Задай нам задачу и дай точку опоры, возможно, ее можно решить подругому? Поскольку, при работе кондея на тепло, при положительных температурах_никто не обращает внимание на наружник, поскольку в таком режиме(как вы задали) он может работать почти без включения вентилятора наружнего блока, поскольку Вы создали чут-ли не тепличные условия по КАзлогозяну)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 21:42
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 01:36
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 09:52
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 04:32
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 15:33
