Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Samsung RT45MBSM через месяц после разморозки опять вода в ХК(дренаж чистили)
    По умолчанию Samsung RT45MBSM через месяц после разморозки опять вода в ХК(дренаж чистили)
    Samsung RT45MBSM через месяц после разморозки опять вода в ХК(дренаж чистили),раньше такое было один раз,но после двухсуточной разморозки всё работало нормально где то в течение года.Можно исправить проблему самому или вызывать мастера?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Сколько лет аппарату?
    2007года рождения
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от Urry1966 Посмотреть сообщение
    2007года рождения
    Вызывай мастера сам не сделаешь. Да и мастер не каждый сделает.
    а не подскажешь что это вообще?Для общего развития)))
    09.02.2010
    1,831
    Подскажу конечно. В результате разрушения герметичности соединения пластика корпуса с дренажной трубкой место соединения данных материалов руководствуясь законом поверхностного соединения молекул воды и достаточно большой гигроскопичности материала пеннополиуритан, который применяется в качестве утеплителя, во всех современных холодильных агрегатах, пропиталось водой. Как известно вода при замерзании кристализуется и становится аккумулятором холода. А пропитав окружающий утеплитель является отличным мостиком холода. Таким образом холодный воздух циркулирующий в Вашем холодильном агрегате замораживает не только продукты, но и пену пропитанную водой. Когда же включается оттайка , лёд сконденсированный на испарителе превращается в воду и стекает в соответствии с законом всемирного тяготения в максимально низкую точку стекания.
    Спасибо за всеобъемлющий ответ,как я понял требуется радикальное вмешательство,иными словами нужно вырезать место выхода дренажной трубки из МК и перезалить утеплитель?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2021, 07:00
  2. Samsung RB41J7811SA после разморозки некорректно работает
    от pakllirik в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.06.2019, 23:11
  3. Samsung RL32CSCTS1 не включается после разморозки.
    от alko61 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 14:07
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 08:21
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 13:37
