Показано с 1 по 6 из 6
Тема: MHI SRK20ZM-S/SRC20ZM-S прошу помощи.
    20.02.2017
    4
    По умолчанию MHI SRK20ZM-S/SRC20ZM-S прошу помощи.
    Установил на днях. Необходимые мне характеристики - уровень шума при минимальных оборотах и температурный диапазон эксплуатации при охлаждении. Заявлен от -15c.
    В результате, на следующий день заметил, что в режиме охлаждения обороты вентилятора внутреннего блока всегда максимальны и не меняются ни в автоматическом, ни в ручном режиме. В других режимах (нагрев, осушение и вентилятор), обороты меняются адекватно как на автомате, так в ручную.
    При этом охлаждение работает. На входе 23, на выходе 7 градусов. Но при этом шум, сквозняк и ненормальный климат.
    Продавец с отсылкой к производителю пытается заявить, что это штатно для наружной температуры меньшей +5 градусов.
    До этого MHI инверторы никаких проблем не создавали. С этой моделькой сталкиваюсь впервые, отзывы хорошие вроде.
    Где копать? Настаивать на замене?
    Последний раз редактировалось shr; 20.02.2017 в 14:33. Причина: Заглавные буквы куда-то пропали.
    читать параметры эксплуатации вашего внешнего блока.
    20.02.2017
    4
    Да уж не брезговал. Или не то читаю? За окном около 0С.
    а наружка как на охлаждение ведёт себя?
    если гарантия есть то подождать когда потеплеет?
    20.02.2017
    4
    А смысл - включил на охлаждение, выставил завышенную температуру и дождался отключения компрессора. Чудес не бывает: теплый воздух сквозь теплый испаритель гонится все так же неизменно бодро. Никакой защиты, конечно же, не срабатывает и никогда не срабатывало - техподдержка производителя с неубиваемым утверждением, что их кондиционер исправен и работает так, как и должен при температуре до +5С, идет глубоко в лес. МХИ для меня с их наитупейшей поддержкой сдулась. Больше эту марку не пользую и ни кому не рекомендую - при возникновении малейшей проблемы общатся с тупыми инженерами удовольствие незабываемое.
    Неисправный кондиционер отправляется продавцу, а устанавливается уже другого производителя.
    Посмотрим, допустим, на Тошибу.
    Это не проблема, а алгоритм работы при низких наружных температурах.
  1. прошу помощи
    от евгений54 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:22
  2. Прошу помощи!!
    от Андрей_Пск в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 13:07
  3. Прошу помощи!!!! СРОЧНО
    от Stuntrider в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 10:16
  4. Прошу помощи спецов
    от AUGRGEO в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 10:47
  5. прошу помощи
    от helga dm в разделе Haier
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 18:59
