Что-то для такой практики пионерские вопросы задаются ... хотя кому года хватает , кому 17 ти мало для понимания таких очевидных вещей .
Все кто всего час прессует, особенно верха.....это адепты Брутяна. Stiv21, ты как челобитную царю подаешь?! можешь засунуть свои корки знаешь куда?
Стоит Рейнфорд с верхней МК на 134-ом, газа практически не было, высокий контур при 35 Бар часов 5-6 стоял, сделал вывод, что нет утечки, хоть и гнилой порог внизу. А вот низкий контур азотом надул до 16,1 Бар при +27,5 на корпусе холодильника часа 3-и пока я возле него вошкался (другими делами занимался) на месте стояла стрелка, начал грешить на МК, опрессовал и его и в воду - ни пузырика. На утро на манометре на низком контуре упало с 16,1 до 15,5 Бар при +21 на 6,5 градусов меньше, но после обеда уже было +27 несколько часов как а давление так и не поднялось, даже чуть чуть, на 0,1 бар (на сколько могу судить по стрелочному манометру) упало, маленькая утечка есть, буду искать
Хорошо тебе, тебе смешно , а мне искать утечка, по ходу маленькая хоть бы найти. Ковырну в районе перехода между между МК и ХО, должно быть соединение, и РТО проверю и вход КТ в испаритель, а потом может разделю МО и ХО проверю по отдельности, а там видно будет.
Один ломастер пришёл на ремонт ЛЖ ноуфрост с верхней МК, он заменил всасывающую трубу,убрал весь кондер в стенке ,пошёл только на воздушном который с низу , но утечку так и не нашёл. А утечка была по медной трубке воздушного кондёра которая купается в испарительном лотке . То есть шёл мелкий пузырь при 50бар .
https://youtu.be/zOqKqIKhHI0
