Показано с 1 по 6 из 6
Тема: KGN39VW12R/01
    По умолчанию KGN39VW12R/01
    Есть два одинаковых Боша с одной и той же проблемой: Запускается только при закрытых дверях, при открытии любой из дверей глохнет компрессор и вентилятор и больше не запускается. На одном поменяли модуль - не помогло. Шлейфы в норме, тэны, датчики - все ок.
    Сначала помого способ запуска методом предварительного отключения дисплея, теперь и так не работает. Что делать?
    23.06.2010
    2,113
    Поменять еще раз модуля или ВНИМАТЕЛЬНО прочитать инструкцию пользователя.
    Супер совет. Ткните меня носом в то место инструкции, где хотя бы что-то похожее описывается.
    23.06.2010
    2,113
    ВКЛЮЧЕНИЕ прибора
    конкретнее?
    Может это вы не внимательно суть проблемы прочитали?
    Цитата Сообщение от Art_G Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Мастера позвать.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 01:19
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 21:29
  3. кто можетBosch KGN39VW12R упал - не включается
    от Игорь174 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 05:55
  4. Bosch KGN39VW12R Как называется раъём
    от Max81 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:38
