Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Низкотемпературник JOUAN VXE 570 нужна помощь мастеров
    14.02.2017
    44
    По умолчанию Низкотемпературник JOUAN VXE 570 нужна помощь мастеров
    привет всем! проблема с каскадником на -70...
    попробую обрисовать ситуёвину: холодос поступил в ремонт с "дохлым" компром, его (компр) заменили, заправили и запустили... вылезла другая "болячка" - засор кт..., заменили, заправили и запустили... набрал заданную температуру и держал её часов эдак 12-14 после чего перестал морозить. по показаниям манометров (нд-вниз, вд-вверх) определили неисправность клапана kvl. заменили клапан, заправили и запустили. заработал но нестабильно... нестабильность выражается во времени включения компра для набора заданной температуры (от 3х до 20и минут).
    дополнительно: холодос "каскадник", проблема с низким каскадом. изначально каскад был заправлен 170ым, но ввиду отсутствия такого заправляли контур 23им с добавкой 508го.
    мужики! может есть у кого соображение по поводу нестабильности работы этого зверя?
    24,819
    а как вы посчитали что у вас получится?
    14.02.2017
    44
    да практически никак... вынужденая мера... 23ий и 170ый по таблице характеристики очень близкие. а поскольку 23его (нормального) у меня не хватило даже на одну заправку, то пришлось долить 508ой. кстати и на одном 508ом холодос набирал -70... только kvl тогда ещё не был заменен.
    и наверное в прошлый раз я не досказал:
    после выхода на режим (-70) идут циклы вкл-выкл компров, временной промежуток когда компры выкл - 6-9минут(это нормально для незагруженого холодоса), а вот с промежутками когда компры вкл - беда... 3-5минут работы (вд-14-15бар,нд- 0,2-0,3бар) и температура опускается на 1-1,5... если вдруг этого не произошло и компры молотят более 10и минут (вд- 10, нд- около 0) скорость ожлаждения резко падает.
    вот здесь я мал потерялся... не могу понять этот "прикол"...
    14.02.2017
    44
    Может нужна схема?
    Примерно так...
    24,819
    Примерно так...
    а такого нет в реале-выделено красным?
    14.02.2017
    44
    Такого в реале нет. Схема которую ты показал принадлежит японскому SANYO "лохматых" годов... Кстати низкий каскад в этих холодосах в зависимости от года выпуска заправлялся газами 403, 503, 23... (мож и ещё какие были...-всех не помню...).
    Схема которую я выложил принадлежит "чеху" и под газ 170...
    24,819
    от этого расширительная емкость не менее актуальна думаю. почему спросил.. у 170 при +25 давление 40бар.. у 23 уже 45бар..
    конкретно этот на 508.. а так они любили "свои" хладагенты TR
    14.02.2017
    44
    Спасибо за подсказку. Буду "чесать репу"...
    24,819
    Электрик, емкость она чисто предохранительная насколько я понимаю, у тебя какой то ещё трабл там..
    14.02.2017
    44
    очень возможно... но я его не могу понять...
    это временная диаграма с момента включения до набора заданной температуры с последующим её удержанием...
    цифры первого дня меня устраивают более чем, вот только второй день не радует...
    значения давления я уже озвучивал...
    24,819
    а этилена то не найти?
    14.02.2017
    44
    Ну во первых не этилена а этана... Нет... Нет такой возможности... А если и есть, то это растянется на полгода...а результат уже сейчас нужен (итак уже 3 месяца ремонт длиться)...
    24,819
    опшипся-сорри)
    Мо менял?
    14.02.2017
    44
    Цитата Сообщение от baks Посмотреть сообщение
    Мо менял?
    Заменен... Из незамененного остались испаритель, теплообменник и соединительные трубки...
    14.02.2017
    44
    Мужики! Я уже вообще ничего понять не могу!... Сегодня пришел на работу, проверил холодос - работает как и вчера - периоды "вкл-выкл" так же нестабильны но при этом -70 держит... Незнаю, что меня "дёрнуло", но я решил повысить заданную температуру с -70 до -69(всего один градус!)... и работа холодоса выровнялась!... в среднем на"выкл" -6-7минут, на "вкл" -8-10минут... Наблюдал часа 3... всё стабильно.
    У кого есть идеи по поводу объяснить сей факт?
    последний градус, он трудный самый.
    14.02.2017
    44
    Хорош издеваться!... Я из за этих холодосов без з/п остаться могу...
    24,819
    sergey el., девиз программистов знаешь?))
    14.02.2017
    44
    muravei77, Спасибо тебе за участие. Очень рад, что ты пытался мне помочь! Ведь нужный совет в нужное время значит очень много!!!
    Этот холодос таки заработал, но история на этом не заканчивается... Впереди точно такой же холодос (а потом будет и ещё один точно такой же) и газ из "Марконхолод"...
    П.С. не знаю я того девиза...
  1. Нужна помощь!
    от Alkos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 10:26
  2. Китайский низкотемпературник
    от elektrik. в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 16:53
  3. Помогите найти Эл.Схему JOUAN VX530
    от polar-kasp в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 14:02
  4. нужна помощь
    от лёха1990 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 14:03
