Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Пайка на роталок
    По умолчанию Пайка на роталок
    вообщем надоела мне эта порнография каждый раз с пайкой. чтоб красиво и без гемора еще толком ни разу не получилось. вроде и серебро и флюс, но каждый раз что то новое. и в итоге не красиво. то просто скатывается серебро, иногда варится пятнами, иногда перекипает. сегодня вот свищ был от флюса, еле убрал, но пока убирал перегрел и все скатилось вниз. вроде обычное серебро 30% в обмазке. может есть какие секреты или нюансы при пайке из опыта? зашкурить или флюс какой брать отдельно. просто по сталюке паял все прекрасно легло. как роталок то сразу беда какая то.
    буду признателен за любые подсказки. *help* валяется пару вентилей на пробу.
    п.с. стараюсь обварить так чтоб наружняя поверхность роталока была в серебре ибо считаю что запаять просто стык медь-роталок не надежно из-за малого пятна контакта
    07.08.2010
    2,263
    А пропаян должен быть зазор между трубой и роталоком. Серебро туда должно затечь , сам роталок теплоизолируется , хотя бы мокрой тряпкой , и паять лучше трубой вверх , если нет такой возможности, впаять коротыш , развернуть как надо и спаять трубы.
    Пробуй 45% в белом флюсе. Горелочка не слабовата? в таком случае приходится , чтобы прогреть -побольше кислорода , а это - жесткое пламя , отсюда -закипание флюса и припоя , образование на вентиле , а при хорошем перегреве и на меди - грязи , типа окалины , местный перегрев и скатывание припоя . Попытайся прогреть ,не касаясь синим жалом пламени.
    08.03.2011
    4,896
    А зачем паять роталок? Течёт чёли?
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Течёт чёли?
    Я понял - пока лежит , а надо , чтобы -стоял ( на компрессоре , ресивере и т.д )
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Не знаю, почему у тебя не получается.
    Сороковкой с флюсом получается очень неплохо.
    Единственный минус в том, что её (сороковку) жалко.
    08.03.2011
    4,896
    Понятно,подумалось што кран хотят запаять ,а так Хулио там паять,медь-латунь,пропан-кислород,30% аргентума за глаза Мож греешь плохо?
    Вот пацан натаскается на штуках 30-40 вентилей , может даже П-14 , или нулевкой будет паять , А пока тренируется - я бы советовал 45% , не слабенькую горелку , правильное пламя , и правильный прогрев . А лучше - один раз увидеть , так что
    shaban84, будешь может мимо ехать в горы - звякни -5 минут делов и домой вернешься профессионалом по пайке.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Как-же кошерно увязаны провода проводом ПВ-1 ...
    Самое главное - надежно
    При пайке главное понимать происходящие процессы и придерживаться технологии.
    Мои первые в жизни стыки медь-сталь, флюсованый припой 30%
    Швы -что надо . Думаю учился не только по книге , но и видел , кто то что то подсказал?
    neosfen, таки у тебя роталок медный, а у ТС скорее всего что-то посерьезнее, а там они стальные с покрытием.
    6,681
    Пусть попробует Кастолин 146, отлично ложится на латунь, бронзу, нержавейку...
    А что сталь к стали латунью не плохо паяется если серебром жалко
    6,681
    Совершенно в десятку Припой латунны&#10.jpg дёшево и сердито... если жабка душить будет по части флюса, есть альтернатива - бура...
    всё дело в прямизне рук. нерж с медью тридцахой и то на ура.
    пайка называется "капиллярная"-подумай над этим на досуге.
    02.05.2011
    1,306
    Больше помог опыт мягкой пайки - лет с 7 электроникой плотно занимался, потом уже ушел в электрику, а сейчас война заставила стать еще и холодильщиком . Книги особо не читал, учиться особо не у кого, как и слушать советов. Сам... все сам...
    Первый раз пропан-кислородную горелку в руки взял в августе прошлого года. Пока приноровился, почувствовал ее...
    Для себя вывел одно простое правило - не греть припой, его должна плавить деталь - тогда и затекание/растекание хорошее. На больших диаметрах или массивных деталях можно чуть подогревать, тогда процесс растекания лучше.
    02.05.2011
    1,306
    Да что там той нержавейки
    Но правда "по-богатому" - 60%
    (30% закончился, а 2 палки 60% были... ну вот и пришлось...)
    Наверное все дело в "прямизне рук"
    P.S. Это, кстати, был первый опыт по пайке нержавейки. Немного перегрел ее.
    Значит тебе повезло с руками - оттуда растут , да и голова на месте.
    Пользователь Аватар для enot876
    18.06.2013
    95
    Перед пайкой лучше ацетоном обезжирить. Пайка гораздо лучше получается!
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Не имеет значения. Рядом штуцер в минирессивер - стальной, причём без покрытия.
    Намедни собирал для советской газовой колонки "Нева" трубу из двух кусков ф14. Стыковал муфтой 5/8, длинной около 3см. Присаживал припой с одной стороны муфты, вылез с другой, причём шов с обоих сторон получился такой же приблизительно как на моей картинке в посте #6. Для тех, кто не до конца понимает смысл капиллярной пайки рекомендую провести такой опыт. Припаять муфту на трубу, посмотреть, как капилярным эффектом припой будет затягивать внутрь и протаскивать на другую сторону муфты. Припой должен быть хороший, флюс тоже (в смысле нулёвкой без флюса такого прикола не получится).
    С недавних пор стараюсь не использовать нейлоновые стяжки на улице. Отваливаются на морозе через год-два в лучшем случае. Медь в пвх точно не отваливается, да к тому же и грани у провода плавные (в отличие от перфоленты, к примеру), ничего не перетрут. В данном случае под рукой были только остатки ВВГ
    Отлично. И если руки золотые, не важно из какого места они растут
    Лучше зачищать до металлического блеска хотя бы такой мочалкой (продаётся в любом продуктовом или хозяйственном), если нет ничего получше. Зачищать смысла не вижу вообще.
  1. Куплю роталок Вентиль
    от Андрейка М в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 14:48
  2. Пайка
    от женя11 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:55
  3. утечка на вентеле роталок
    от dgovanin в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 22:31
