Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Elenberg RF 0885T
    23.06.2015
    34
    По умолчанию Elenberg RF 0885T
    может кто сталкивался с таким холодильником?
    Заправил однажды знакомому этот холодильник, понятно конечно что если газ вышел, то есть течь, но она обнаружена не была и решил что утечка как это часто бывает шла через ту трубку что запаивают залив газ на заводе (часто замечал что их отвратительно паяют и при замене на шредер всё улаживается).
    Второй раз пришёл этот холодильник года через 3, с тем же самым диагнозом - почти нет газа. поскольку вместо трубки уже был впаян шредер, заправил быстро, но следов утечки (масляные пятна) по прежнему не нашёл и отправил обратно.
    В третий раз холодильник пришёл вместо ожидаемых 2-3 лет через 2 месяца, морозилка всё ещё морозит, но в холодильном отсеке холода нет (газ вышел раньше чем ожидалось).
    Визуально при осмотре холодильника масляных пятен нет, при создании вакуума вакуумным насосом (cps pro set vp2s) часов через 12 образуется незначительное отклонение (1-2 мм) на манометре манометрической станции, которое я приписал изначально к изменившемуся от температуры давлению (точнее его отсутствию), либо из за не плотно прикрученного штуцера станции (или утечки через него).
    На внутренних верхних поверхностях и морозилки и холодильника есть следы от чистки льда ножом (пробили покрытие). Пытался замазать проколы мыльной пеной после заправки - пузыри не появились...
    Если кто возился с таким агрегатом, где у них болячки? На что обратить внимание? Сам холодильник практически не разборный, запенен и закрыт металлическим листом. от компрессора отходят медные и металлические трубки (не ужели потом они с алюминиевыми соединяются под обшивкой?! ). Если так, то я понимаю что проще выкинуть чем возиться дальше? Или в чём то другом может быть проблема?
    Подскажите плиз кто сталкивался.
    6,681
    Чем заправил? Какой хладоагент? А по большому счёту
    я понимаю что проще выкинуть чем возиться дальше?.
    20.06.2016
    1,346
    Нормальная таки заправка...на 3 года ! Тут новые тузики столько не живут....Стронций-90 как минимум + кассетные сборки с твэлами.....
    20.11.2011
    2,604
    Их в гарантийный период не хотели ремонтировать - списывали... а после него - и подавно нет резону. Одноразовое ..авно!!!
    23.06.2015
    34
    r134a 130гр с созданием "вакуума" выше описанным прибором(на нём не написано сколько необходимо, заправлял пока не стала охлаждаться трубка низкого давления, потом спустил излишки что бы не образовывался иней).
    23.01.2011
    1,685
    Veter64, а ты мастер или так просто получилось и понеслось поехало!? Опрессуй контуры, отдельно низкую сторону и высокую. На какой будет падать давление там и проблема.
    Что то мне ни разу не встречалась утечка по заправочному, тоько если его не отбили! А вот по шредерам утечка зачастую.
    23.06.2015
    34
    Мы занимаемся ремонтом кулеров (аппараты для нагрева/охлаждения воды в офисах/квартирах). Поскольку в этих аппаратах применяется (и ломается иногда) в том числе и компрессорное охлаждение, то было приобретено оборудование для ремонта. Вот и приходится периодически "починять" то что выдадут в ремонт, в том числе и холодильники. И с 2007 года по наблюдениям в 95% случаев причина утечки газа из кулера кроется именно в запаянной через одно место трубке, меняем трубку на шредер, вакуумируем, заправляем, и больше не встречаем данный кулер с проблемой не работающего охлаждения. А с холодильниками да - "получилось и понеслось поехало", "просят" и приходится делать.
    А на счёт отдельной проверки низкого и высокого - спасибо, что то не подумал.
    23.06.2015
    34
    По итогу проверки (а проверял пока только низкое), утечка именно по низкому (если руки не подвели и всё сделал правильно)...
    Я так понимаю что или в месте соединения капилярки с трубкой низкого давления или где то в районе отверстий от пробития ножиком...
    Хотя вообще что то не понятное, контур (низкого давления) заполняю открыв вентиль на балоне с фреоном до 5 атм, после чего оно почему то сбрасывается до 4 атм. и продолжает на 4-х держаться, хз, подожду, потом проверю контур высокого.
    Навряд ли ,от ножика дырка шипит очень наглядно.
    Фреоном опрессовывать весьма проблематично ,так же как и вакуумом выявлять утечку тут важна разница давлений а она составляет не более одного бара.
    Бирюса с такой утечкой еще в начале 80-х часто попадала, плохо пропаивали, до сих пор попадают экземпляры с капиляркой в апендиксе.
    А иногда капилярку даже не запаивали-просто молотком зачеканивали.
  1. Ремонт ELENBERG
    от Ахмет в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 14:46
  2. колонник Elenberg 60
    от kvant в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 06:29
  3. Elenberg RF-0925
    от Alexholod в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 19:02
  4. elenberg spt 7070
    от serpoy в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 09:43
  5. Elenberg
    от zzorga в разделе Бытовой холод
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 20:17
