Показано с 1 по 20 из 21
Тема: samsung rl40
    По умолчанию samsung rl40
    вопрос такой подскажите после замены компрессора холод набирает до заданной точки и даже еще ниже но не отключается. компрессор неродной(китаец) подскажите причину.еще горит постоянно лампочка аварии.
    23.06.2010
    2,113
    Фото моторного отсека и фото шильдика компрессора
    фото нет. родной компр.-zbs1115cy с рабочим конденсатором заменил на QD90 на 600 фреоне без конденсатора(220-240в 50гц) больше данных о нем нет на шильдике,но по холодопроизв. подходит к родному.может дело в управл.плате???
    Температура в холодильной и морозильной камерах соответствующие с установленной, что градусник показывает. Почему сигнал аварии тогда горит? Чудес не бывает.
    своим термометром не замерял но холод есть ощутимый. на дисплее пример -22светится в морозильной(установлено-20) в холодильной+4(установлено+6) еще на дисплее цифры плохо видно-не все черточки горят.
    30.09.2009
    753
    Как определяешь температуру, если не замерял? Сколько по времени прошло, после запуска? Как была произведена замена? Что с прежним компрессором?И.Т.Д....... Экстроценцы если есть, так может скажут что.
    20.06.2016
    1,346
    Правильно ли макароны развешены при замене компрессора?
    после запуска прошло почти сутки(отключился на 10 минут и снова)температуру видно на дисплее замеренную датчиками холодильника.прежний компрессор не запускался,срабатывало тепловое реле(пускозащитное реле исправно)
    да правильно,просто исключен рабочий конденсатор из цепи,т.к.новый компрессор без конденсатора
    20.06.2016
    1,346
    Температура в МК какая максимально низкая была достигнута?
    30.09.2009
    753
    Вызови мастера. Он разберётся что, к чему.
    -22
    [QUOTE=koli;518753]Вызови мастера. Он разберётся что, к чему.
    дело в том что я сам занимаюсь ремонтом но простых холодильников без электроники.хочу начать и их ремонтировать.благодарю.
    23.06.2010
    2,113
    Вот это оборот!!!!
    20.06.2016
    1,346
    -22
    Жиденько-с !
    20.06.2016
    1,346
    Электроника-слуга температуры.
    Если без термометра то по баркасу "холод собачий"
    Ввобще чудеса, модуль который глазами датчиков смотрит на температуру в камерах показывает на табло ниже установленной и в то же время сигналит о критическом недоборе температур.
    [QUOTE=буцефал;518852]Если без термометра то по баркасу "холод собачий"
    Ввобще чудеса, модуль который глазами датчиков смотрит на температуру в камерах показывает на табло ниже установленной и в то же время сигналит о критическом недоборе температур. просто на дисплее горит лампочка аварии ,возможно не именно по температуре авария(коды ошибок не показывает,не предусмотрено)
    Может там кто то до тебя лазил и чего нибудь поотключали или подсоединили не правильно.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Нет у него на дисплее лампочки авария. Это наверно лампочка супер-заморозка.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 11:31
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 10:07
  3. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
  4. самсунг RL40 НАМЕРЗАЕТ ХК.
    от ВИТАС в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 19:12
