Показано с 1 по 13 из 13
Тема: регулятор давления конденсации с датчиком температуры не пускает вентилятор
    17.06.2011
    12
    По умолчанию регулятор давления конденсации с датчиком температуры не пускает вентилятор
    Есть сплит система 7кВт по холоду. Стоит зимний комплект. На улице -10С. При нехватке фреона, например недостаток половина заправки, не прогревается конденсатор, соответственно на калаче где стоит датчик температуры регулятора давления не повышается температура и вентилятор наружного блока не включается. Через пару минут ток компрессора повышается больше нормы на 15-20% он начинает гудеть и отключается.
    Вопрос в том что я не пойму почему компрессор отключается по перегрузу? Ведь фреона мало, конденсатор холодный не прогревается даже..
    И если это норма то как защитить кондиционер? Будет утечка и будет гудеть по кругу.
    При включённом вентиляторе наружного блока напрямую, без зимнего комплекта, работает кондиционер без отключений и ток впорядке.
    при наличии утечки будет при давлении на всасывании ниже атмосферного сасать воздух (если утечка на магистрале низкого давления)
    соответственно давление конденсации будет ползти вверх и ток компрессора (из за воздуха в системе) тоже поползёт в верх.
    5,454
    DeniskaF, правильно мыслишь! Но я бы дополнительно компрессор отдельно проверил для уверенности.
    17.06.2011
    12
    Я не говорю про полную утечку, я писал про частичную, допустим не хватает половины или 2/3 фреона. Что тогда? Почему при выключенном наружном вентиляторе ток ползёт вверх, при этом сам конденсатор холодны. Изза чего ток ползёт? Если конденсатор холодный то значит давление не велико, а значит перегруза компрессора не должно быть.
    А что манометры в этот момент показывают по высокому и низкому?
    17.06.2011
    12
    Это ж бытовой сплит и порт есть только на низкой стороне. Низкое давление росло, не скажу что сильно но было около 7,5бар,фреон r410.
    цифры где что давление низкое?
    17.06.2011
    12
    это бытовой сплит там нет порта на высокой стороне.
    По низкому давлению оно растёт когда и ток компрессора растёт, значит подозреваю что давление нагнетания тоже будет велико.
    может как писали выше компрессор почти труп?
    17.06.2011
    12
    )) новый кондиционер только с упаковке. И на другом соседнем такой же модели только 2 года стоит тоже самое.
    ну тогда сбросить фреон отвакуумировать подольше и заправить а там смотреть.
    глупая версия... вы с электрикой проводами не перепутали? если компрессор включен на холод почему давление низкое растет? если нет фреона или газ в конденсаторе змерз... почему низкое давление растёт? или может мы чего из описания неправильно поняли? он точно на холод включается и появляется растущее давление с проверкой по манометру? это инвертор? модель?
    компрессор начинает "притормаживаться " ток растёт давление растёт .
    дать норму и посмотреть на показания приборов.
  1. Регулятор давления конденсации Sporlan LAC - 10 - 295 HP LS 1 - 3/8 x 7/8
    от Planka в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 10:51
  2. Регулятор давления конденсации РДК-8 Стоит ли ставить
    от Drive в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 09:01
  3. Сплит Whirlpool AMD 010 проблема с датчиком температуры?
    от microlink2 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 14:15
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 07:29
  5. Skoda Octavia Проблема с датчиком высокого давления.
    от Валера72 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 22:57
