Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Холодильник Hotpoint-Ariston HF 5200 S
    По умолчанию Холодильник Hotpoint-Ariston HF 5200 S
    помогите решить проблему, вообщем, на модуле, не идет питание на реле сцепления питания компрессора. в чем может быть проблема? спасибо заранее откликнувшимся)
    03.05.2016
    672
    И вот ты такой рядом с холодильником, а мы тут тебе поможет дистанционно?
    Что ещё проверял?
    Если пропало сцепление-может выжимной пора менять?
    острый юмор, конечно) да все целое) на плате муха не сидела) все отлично) может просто у кого такая же херня была?
    Прошей его и понаблюдай пару дней.
    Холодильник Hotpoint-Ariston HF5200W 508052981*5888514000
    Модуль управления Indesit_0277.4
    Нужна прошивка и инфа как и чем прошивать.
    Я извиняюсь , а ключи от квартиры не нужны где деньги лежат ?
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Дешевле будет купить новый прошитый модуль и продолжать эксперименты по восстановлению холодильника- приравнивай к провалу затеи..
    Или озадачиться ремонтом с помощью специалиста.
    Хозяин холодильника уже пол года ищет спеца и не нашел. Нет их у нас в городе. И плат управления не возят на Индезит и Аристон. Только на Атлант есть. В Москве можно заказать прошитые по нужный серийник, но сервисные центры отказываются заказывать по причине того что в след за платой управления могло выбить и плату индикации. А их и в Москве нет. Вот хозяин и обратился ко мне. Я много разных контроллеров прошивал, а на этот ничего не нашел.
    Лучше на карту мне переведи.
    04.09.2009
    58
    Полная чушь. C00306865 ,C00375843 в наличии в Липецке. Кстати одну цифирку потерял.
    18.04.2014
    360
    Создай тему о покупке нового прошитого модуля и тебе его вышлют.
    Только предварительно проверяй датчики. И периферию на отсутствие пробоя, а то заказанная плата окажется не последней!
    20.06.2016
    1,346
    Рекомендую выкинуть нафиг эту поебень, и купить нормальный холодильник.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    140
    Хозяин холодильника уже пол года ищет спеца и не нашел. Нет их у нас в городе. Я много разных контроллеров прошивал, а на этот ничего не нашел.
    Наверно и Казань прошивал и Астрахань, а Ariston не прошивал.
    Какие прошивал, напиши. Может поможем по аналогии.
    А, датчики что показывают?!? А индикатор на двери???
    Датчики, при комнатной температуре, в районе 10к, предохранители -0 Ом, тэн около 250 Ом. Дисплей ничего не показывает и свет не горит. Полностью труп. Компрессор в норме. при подаче напряжения напрямую на реле запускается и морозит.
    Попался мне еще один такой же. не морозила холодильная камера (Full noFrost) понятное дело проблема в обледенении испарителя. Добрался до испарителя, а он идеально чистый. А все лопасти вентилятора во льду. Проверил датчики, предохранитель тэн - все в норме. Очистил вентилятор. неделю работает нормально. Не совсем понятно почему замерз вентилятор при рабочей оттайки. Мое предположение поставили в холодильник теплую кастрюлю с супом, а вентилятор насосал эту влагу на себя. Если я не прав ткните в правильном направлении.
    Шлейф прозванивали?(на том где Модуль труп)
    А где Лед на вентиляторе,частый косяк.и суп как вариант
    04.09.2009
    58
    Неверно.Поможет перепрошивка в новой версии ,для увеличения частоты оттайки.
    Шлейф прозванивал. Замыканий между жилами нет. Сами жилы целые звонятся. Как сказал хозяин: "сдох после сварочных работ в коттедже". Блок питания я проверил напряжения в норме. Вообщем отказался от восстановления.
    1.Получается. что холодильник работал два года нормально, а потом вдруг решил что прошивка старая и стал намораживать лед на вентиляторе?
    2.Опять вернулись в вопросу как и чем прошить и где взять прошивку.
  1. Холодильник Hotpoint-Ariston HFP 5200 W
    от Chiji в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 19:20
  2. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  3. Холодильник Hotpoint Ariston HFP 7200 XO
    от Olfisher в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 21:27
  4. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 10:43
