Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Разные мощности блоков
    По умолчанию Разные мощности блоков
    Добрый день
    Есть два блока кондиционера на фреоне R410A:
    AC Electric ACE/IN-09HN1
    AC Electric ACE/OUT-12HN1
    Можно ли установить их вместе?
    Можно
    Почитал на других форумах, что при большей мощности наружного блока возможно обмерзание испарителя. Но впринципе, может это не такая большая разница по мощности.
    Да по большому счету нет разницы, что будет обмерзать и когда компрессор выйдет из строя из за влажного хода- через неделю или месяц.
    Если человек хочет потерять деньги во имя экономии(или любые другие варианты), он этого добьется любыми путями.
    Разница по мощности большая, работать будет относительно нормально в очень сильную жару(и в помещении охлаждаемом тоже должно быть очень жарко).
    )) если датчики целые ни чё у тебя не обмёрзнет и если правильно заправишь фреоном.
    5,454
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, egoiste прав! При норме заправки для 12-ого блока испаритель девятки окажется маленьким и можно при определенных условиях получить нулевой перегрев и кипение ниже нуля. Будет постоянно циклить по датчику теплобменника внутреннего блока. Уменьшая норму заправки увеличишь перегрев, но кипение будет гораздо ниже нуля.
    Пусть циклит, норму фреона пусть подгонет чтоб не слишком часто циклила (придётся посидеть...) Ну и эксплуатировать надо с умом, мне например 22 градуса комфортная темература в помещении, а есть клоуны которым и +17 многовато. ) всё относительно, у меня бы работало годами.
    3,489
    Немного не так.
    Кипение ниже нуля будет при нехватке фреона в испарителе.
    И циклить по датчику испарителя не будет.
    Уменьшая норму заправки не только увеличиваешь перегрев на испарителе, но и перегрев обмоток компрессора.
    А остальное верно.
    5,454
    SSA, при маленьком испарителе как раз и получишь мало паров и соответственно низкое давление, ниже нуля цельсия со всеми вытекающими для кондиционера. Физику не обманешь! Описывать все процессы долго и нудно да и зачем, когда Кот все по полочкам давно у себе в бестселлере разложил. Я это много раз видел на кондеях китайчатах при норме заправки.
    Как я правильно понимаю, в данном случае испаритель не будет полностью справляться со своими функциями и хладагент частично в жидкой форме будет попадать на вход компрессора и как следствие будет перегрев компрессора и преждевременный выход его из строя. Действительно ли в этом случае температура кипения уменьшится ниже нуля а не наоборот повысится т.к.? В идеале, на сколько я помню, температура на входе испарителя испарителя должна быть +15 и на выходе +5. Соответственно, по идее, мы должны получить меньшую разницу температур с тем количеством хладагента которое там есть. И уменьшив его общее количество мы получим компромиссный вариант. Если я что-то не допонимаю, поправьте пожалуйста.
    3,489
    В данном случае проблемы две:
    1.Переразмеренная капиллярка (аналогично перезаправке) при нормальной заправке и совместной работе 12-й наружки и 09-й внутрянке
    2. Недостаточная заправка при утечке.
    17.02.2017
    16
    Из опыта 9 и 12 кондиционеры в большинстве случаев не отличаются друг от друга ничем, кроме мощности компрессора.Изучал как-то инверторные кондицонеры фирмы ЛГ - вес, габариты, пропускная способность воздуха и т.д. (все тех. характеристики) у 9 и у 12 внутрених блоков совпадали. Наружные блоки тоже собираются в одном и том же корпусе. Конденсаторы по размерам идентичны.
    Имхо, можно.
    В инверторах же нет капилярной трубки? Вместо капилярки должны стоять ТРВ? У меня нет опыта с инверторами. Если так, то данная проблема в инверторных кондиционерах компенсируется ТРВ?
    ... трубу, на подачу в внутренний блок хладагента, намотай лишних метров 6 в кольцо- и повесь эту намотанную трубу без теплоизоляции перед вентилятором наружного блока. Лучше сделать это кольцо из трубы большего диаметра(например из 3/8) и пустить эту трубу большего диаметра прям до входа в внутренний блок.
  1. Разные блоки.
    от Chairman72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2020, 18:00
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 03:29
  3. Разные показания веса
    от krav в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 08:11
  4. собрать разные блоки
    от sklis в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:43
