Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Whirlpool ARC 4178 помогите разобраться !!!
    Сообщение Whirlpool ARC 4178 помогите разобраться !!!
    Добрый день. Суть вопроса в следующем. У меня холодильник Whirlpool ARC 4178.
    Все началось так , холодильная камера температура +15 ,морозилка морозит, Один раз такое уже было,тогда заменил два конденсатора 470 и 1000 и помогло, сейчас тоже заменил. Включил холодильник, во-первых он стал работать не переставая по 7 часов
    Во-вторых где то через сутки проверил поступление воздуха через отверстия в холодильной камере , не дует.
    Посоветовали заменить термопредохранитель , находящийся в морозильной камере справа вверху за “окошком” . Снял термопредохранитель прозвонил был обрыв. Заменил на термопредохранитель 80 градусов 15А. Включил холодильник ,поработал 3 минуты остановился ,запищал и стали мигать три лампочки и так каждый раз при включении в сеть.Писк сбросил удерживая "ресет",но три лампочки так и мигают.Холодильник работает при мигающих трех лампочках, термостат в холодильной камере поставил на большее значение. Ночью снова запищал, писк сбросил удерживая "ресет".
    Пока работает с мигающими лампочками. Оттайка работает ,так как в ванночке есть вода. Поступление воздуха через отверстия в холодильной камере тоже есть.
    Есть подозрение , что я заменил не термопредохранитель ,а термодатчик морозильной камеры,судя по маркировку проводов на схеме сзади холодильника,цвет проводов термодатчика 6 (коричневый), хотя морозилка до -24 градусов и холодильная камера 0 - +5 градусов.
    Беспокоит писк и мигание лампочек.
    В чем причина?? Может у кого были подобные ситуации?? ПОМОГИТЕ.
    Чем помочь? Телепаты в отпуске до второго.
    причина известна и ситуации были-поэтому мастера вызывайте)
    23.06.2010
    2,113
    Рукосуй обыкновенный!!!
    Если внимательно прочитать его пост,а потом воспроизвести в мыслях, то у меня волосы встали дыбом, не только на голове и руках но и на .....
    Мастеров то нет, одни халтурщики. У знакомых забрали холодильник в ремонт и с концами, ни холодильника ни матеров.
    20.11.2011
    2,604
    Чушь! не ищи равшанасджамшутом или починяювседешево , обратись в оф. СЦ.
    Только свои чудеса верни в зад.
    У меня сложилось такое чувство, что такие посты создает брутя(((и его коЛЛеги. 150 регистраций и столько же ников(
    Миша, эт не твоя рАбота?)))))))))))
    Кривой рОг-КрЕменчуг,ОЙ!((не Миша))
    Олежка, у заду СЦ это сразу заметит-увидет! Печалька тс(((
    Был у меня похожий случай. Мастера голый термик подключили к красным и прикрутили к докипателю...зак сказал что выбило сразу пробки и зашипело в МО. Мастера пошли за горелкой и пропали. Большой плюс что холодильник был на 134 с талантовским меняным мотором. На плате негры просто оху...
    Моя, моя. Деградирую по-тихому.
    Никто не может запретить человеку целенаправленно уничтожать принадлежащее ему по закону имущество, если это не угрожает жизни и здоровью третьих лиц и не причиняет их имуществу материальный ущерб!
  1. Whirlpool ARC 4178 IX перемерзает канал
    от Nikolas_T в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 10:19
  2. Whirlpool 20RU-D1, не работает автооттайка, помочь разобраться
    от mmok в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 22:20
