Показано с 1 по 20 из 111
Тема: Отчетик о ремонте Индезит
    23.01.2011
    1,685
    По умолчанию Отчетик о ремонте Индезит
    вот решил замутить пару отчетов, фотки в телефоне занимают место и он начинает тупить от большого количества занятого места! а там глядишь может и мастера присвоят!!!
    индезит bh20.025 проблема утечка в запенке хо, холодильнику 2 года и то год стоял не работал. пену потрошить не стал, так как 2 компрессора, купил плачку, нарезал с алюминиевой трубы по 12 мм дистанционные втулки, изготовил с нержи крепление для трубки термостата и понеслось. все закрепил, асе запаял, фильтр поменял от вакуумировал в течении полу часа, заправил по протягу и вот результат, через минут около 40 в хо на средней полке +4 и холодильник отключился. включился первый раз минут через 7 при +8, на средней полке (фотки замера температуры не получились, все засвечивается не пойму в чем дело). вот кое какие фотки что вышли!
    модель.jpgиспаритель.jpgвнурти 1.jpgпосле сборки.jpgвакуумир.jpgраб давление.jpg
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Вау, это что-то новенькое!
    Последний раз редактировалось muravei77; 09.02.2017 в 21:00.
    05.01.2014
    70
    а за конденсатор -слабо?
    23.01.2011
    1,685
    Что за конденсатор?
    Что именно?
    Нормально, то шнур питания.
    02.12.2010
    1,219
    БАРИН, это не обратка, это эл.шнур.
    Alexholod, фото самой плачки установленной можно?
    23.01.2011
    1,685
    muravei77, осталось только такое, холодильник делал в июне 2016 внутри 2.jpg А что есть какие то сомнения или не доверие?
    02.12.2010
    1,219
    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Что именно?
    А хочешь я покажу, как я меняю РТК-Х?
    23.01.2011
    1,685
    Так покажи!
    ну просто если фотоотчёт то кагбе со всех сторон)) а вот даже этого уголка хватит шоб сказать-"клоп" оцинкованный заржавеет. инфа 100 проц.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Там либо сначала саморез заржавеет, либо мотор сдохнет(
    23.01.2011
    1,685
    Думаю 2-е быстрее, данфос однако. То что заржавеет это да, а чем его крепить?
    есть саморезы из нержавейки.. как на стиноле например.
    12.05.2008
    2,359
    Сам давно креплю нержавейкой, т.к. насмотрелся во что превращаются эти "приустановке красивыесаморезы"! И через пластиковые втулки! Но недавно встретил на форуме инфу, о креплении вместо металла пластиком - пистонами от авто! Сам пока не пробовал... но если на авторынке вспомню, посмотрю... Теоретически например с расширением внутрянки пластмассовым гвоздём, как на компрессорах Либхер!
    Не заморачивайтесь, на пену посадил и четка
    Тож перешёл на пластмассы 20170209_213443.jpg дешевле нержи и выглядит эстетичней.А по фотоотчету обратку в флекс надо одевать.
    12.05.2008
    2,359
    А я и не заморачиваюсь, технология давно отработана! А посадку на пену думаю стоит оставить известному видеоснимателю!
    А пистончики твои зачотные! Как раз с гвоздиком!
    23.01.2011
    1,685
    Ставил такие пистоны
    Это пистоны от Газели?
    Они то есть, но в нашем колхозе на меня, как на дауна посмотрели, когда спросил про метизы с нержи!!!
    А с чего решил, что его там нет, только не во всю длину, а примерно см 40 при выходе из камеры, с собой больше не было, поэтому его не видать из-за конденсатора. Если честно пробовал и без флекса разницы не заметил!
    9,288
    По цвету - газелевские, по форме и размеру - десятошные. ) У газелеских шляпка больше и нос "дюбеля" острее. И диаметры свёрл 6 и 8 мм соответственно.
  1. помогите плиз в ремонте)
    от Дэнис в разделе Работа
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 12:21
  2. Небольшой отчетик о замене
    от Alexholod в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 11:58
  3. Совпадения в ремонте.
    от Дід Мороз в разделе Курилка
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 21:44
