Показано с 21 по 40 из 111
Тема: Отчетик о ремонте Индезит
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Если честно пробовал и без флекса разницы не заметил!
    А как можно заметить? Просто он должен быть и всё! Хотя даже встречал без флекса родные внешки от производителя...
    Кстати, обратил внимание, отверстие для всасывающей в первом посту низковато! ИМХО! А по картинке с рукой вроде и нормул висит... странно...
    6,681
    вот решил замутить пару отчетов, фотки в телефоне занимают место и он начинает тупить от большого количества занятого места! а там глядишь может и мастера присвоят!!!
    индезит bh20.025 проблема утечка в запенке хо, холодильнику 2 года и то год стоял не работал. пену потрошить не стал, так как 2 компрессора, купил плачку, нарезал с алюминиевой трубы по 12 мм дистанционные втулки, изготовил с нержи крепление для трубки термостата и понеслось. все закрепил, асе запаял, фильтр поменял от вакуумировал в течении полу часа, заправил по протягу и вот результат, через минут около 40 в хо на средней полке +4 и холодильник отключился. включился первый раз минут через 7 при +8, на средней полке (фотки замера температуры не получились, все засвечивается не пойму в чем дело). вот кое какие фотки что вышли!
    Вложение 48748Вложение 48749Вложение 48750Вложение 48751Вложение 48752Вложение 48753
    Коряво... и пыль надо-бы убрать (хотя-бы с компрессоров), молодой человек...
    Наверно сделал петлю обратки на выходе из испарителя заломав ее под прямым углом .
    23.01.2011
    1,685
    Что коряво? Пыль убирать за это не платят и это уже тупо придирки!!! Хотя за собой после окончания работы прибираю рабочее место, чтоб не оставалось мусора!
    С чего бы это, если ставил сам, то знаешь, что это не возможно!
    Alexholod, не скажу от куда , знаю что от обивки салона , диаметр 6 .
    12.05.2008
    2,359
    Вот и я потом так подумал, но уж очень это неудобно как минимум. Хотя конечно часть всаса в шкафу несомненно правильно. Но наружка и флекс не сильно хуже.
    Тогда расскажи как так получилось?
    9,288
    Получается, что это УАЗовские "нового образца": 2206-5402254/56-02.
    Ага они самые .
    холоддающий, чего там рассказывать , пересверленно .
    6,681
    Сопли по Х/камере - вот что коряво... Мастер должен работать на "чистом столе" в независимости от того, платят или не платят (это называется организацией рабочего места). В грязи копается халтурщик обычно (типа сойдёт и так)...
    13.06.2010
    2,902
    muravei77, осталось только такое, холодильник делал в июне 2016 Вложение 48762 А что есть какие то сомнения или не доверие?
    Я ставлю наоборот , дырку с право делаю и выше , и в нее же завожу термостат. и конечно флекс. а переход корпуса на флекс тех.пластилином. и все.
    Как здесь?http://holodforum.ru/attachment.php?...1&d=1486661068 в отчете разные шкафы или как входное и выходное в разных местах оказалисьhttp://holodforum.ru/attachment.php?...0&d=1486661050
    13.06.2010
    2,902
    ну да только во флекс еще. а то что в разных не заметил ..ибо слеп малость
    Даже в такой работе есть свои тонкости. Дырку для выхода возвратной трубки лучше делать с противоположной стороны и оставлять в камере по возможности больше обратки, в этом случае отпадает надобность применения флекса и вообще уплотнения. Ну а по большому счёту сам испаритель течёт довольно редко (как определил утечку?). И достаточно просто заменить возвратную трубку с капиляром. Имея заготовку, время на ремонт уйдёт гораздо меньше (если учесть время подбора испарителя и подгонки дозы ), меньше затрат за ту же стоимость ремонта.
    23.01.2011
    1,685
    Где ты их увидел?
    По себе людей не судят! Но приму к сведению.
    О чем речь?
    Что определять если пластик вздулся и не охлаждает ХО? Или тут могут быть другие варианты? Если тебе проще расковырять с заду всю запенку, в чем я очень сомневаюсь, то делай так. По времени будет быстрее повесить навесной испаритель, это моя точка зрения. К сведению принял!!!
    23.01.2011
    1,685
    Теперь врубился что за вопросы про флекс и про залом трубки!!! Это кабель входит для освещения в ХО с завода, я туда не лез!!!. Выход от навесного испарителя выходит как раз где ограничитель на конденсоре с права и чуток ниже!
    6,681
    Где ты их увидел? По себе людей не судят! Но приму к сведению.
    Тут внурти 1.jpg, сделал-бы так Испаритель-нав&#10.jpg , вопросов бы не было к тебе (а у тебя, извини, таракан из-за испарителя в угол писает). В общем весёлые картинки в период экзамена, так делает Брутян, обычно...
    5,454
    По пистонам вопрос: они расстояние от стенки обеспечивают и какое?
    Малое для тишины ) , мм 2 где-то , дополнительно ставлю такие мебельные шайбы (3,5 - 4 мм) под м4 b_9447f4bb500e122dcd0aaca7a614645a_1444213119.jpg
    Ты не одинок, я такой же, один провод разглядел, это наверное потому что он с вилкой, а второй за трубку испарителя принял.
    23.01.2012
    1,413
    Вот не поверишь , компрессорный отдел клиенту не доверяю , прошу влажную тряпку половую и вытираю сам , эт моё рабочее место , самому приятно когда задвигаешь холодос с блестящей задницей , клиент то же начинает с уважением относиться ( особенно колы нэ першый вжэ у нёго ) .
    И шо гроши ... не всё ими измеряеться )) , бывает резинку на дверях по ходу подправлю , ручку закреплю покрепче , выставлю как положено ... Ухожу с сознанием того , шо " больной " выздоровел с моей помощью )) .
    Каждый конечно по своему относиться к " любимому делу " ((
  1. помогите плиз в ремонте)
    от Дэнис в разделе Работа
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 12:21
  2. Небольшой отчетик о замене
    от Alexholod в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 11:58
  3. Совпадения в ремонте.
    от Дід Мороз в разделе Курилка
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 21:44
