Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Vestfrost SX 435MWH. не морозит нижняя камера
    06.02.2017
    13
    в мешочке термодатчик pst-3 ..нормально разомкнут...пишут что срабатывает при минус 7
    снял снизу регулятор холода с писюнком..вот это техника!!!!без проводов!!!!засунул в холодную воду датчик(металлический наконечник на конце гибкой трубки)-не сработало..засунул в лед-и о чудо-дверца(шторка)начала медленно закрывать проход холодного воздуха в нижнюю камеру.
    А правда что размораживать принудительно,ну поставить рядом с трубками кастрюлю с горячей водой НИЗЗЯ?
    06.02.2017
    13
    вот и добрался-испаритель при прозвонке тестером не шевелиться...мдяяя .. а снять его и не повредить трубки с газом -страшненько
    6,681
    И не будет... кто-ж тестером прозванивает? Здесь осцилограф нужен (входное сопротивление у тестера маловато)... ИМХО
    Не совсем понятно-ты зачем это всё сюда пишешь? Сам спрашиваешь-сам себе отвечаешь.если уж решил с жабой дружить-так ломай его молча.
    23.06.2010
    2,113
    +100
    20.06.2016
    1,346
    4 канала по 4 гигагерца минимум....полоса пропускания испарителя сказывается, однако.
    22.09.2016
    139
    Можно попробовать испаритель нк от кж-1аАр.
    23.06.2010
    2,113
    Хотя бы такой
    • Тип файла: jpg images.jpg (15.4 Кб, Просмотров: 15)
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от Endry Посмотреть сообщение
    80 % ремонтов НоуФрост заканчиваются разморозкой. вот тебе и не хотят тут сразу все расписывать.
    Вот именно! Только вот делать это надо каждые две недели.
    только сегодня разобрал морозилку-льда не меряно...жду
    Чего ждёшь, возьми фен расплавь лёд и две недели будет всё около дела.
    не подскажите что за мешочек с трубками прозрачный как капельница?
    Фото мешочка выложи, может кто и подскажет.
    24,819
    потом TF поменять ещё))
    6,681
    Это который там за испарителем в белой коробочке? Так он не знает как испаритель достать, защёлки надо искать...
    06.02.2017
    13
    сори..обшибся малость-мерял термопредохранитель.
    испаритель звониться(ну для шутников-по всем 4-м каналам-)350ом
    нужен совет--деталь в алюминиевой трубочке TH77 *C 10A 250V нормально замкнут?-щас обрыв при прозвоне..если логически предположить что он в цепи нагревателя-то это он...на эл плате беременных электролитов нет.
    и еще биметаллический кругляшок-PST-8 z059 тоже разомкнут..
    а пишу-хотябы для тех кто с пониманием отнесся или грядущему поколению
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Правильной дорогой идёшь, товарищ.
    06.02.2017
    13
    ИТОГ :нашел 2 неисправных термопреда..один купил второй починил.
    запустил..морозили обе камеры...примерно через 12 час он перешел в режим оттайки и забыл выйти,
    к утру в морозилке инкубатор-+20.
    выключил из розетки -вкл..запутился...
    вопрос кто поможет найти на плате таймер времени и что конкретно отвечает?
    и вооще странно-плата стоит на ручке регулятора в морозилке-цирк(там же сыро)
    Думаю что никто тебе не поможет. Раз такой грамотный-делай сам.
    Поподробней и с фото.
    20.06.2016
    1,346
    Говорили же без осциллографа никак....видно ВАХ деталей другая.
    5,454
    подзабыли вы принцип милосенрдия
    Tanks, благими намерениями вымощена дорога в ад!
  1. INDESIT C240G плохо морозит нижняя камера
    от Aleks04 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 22:20
  2. Холодильник LG не морозит нижняя камера
    от Vitalii24 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 16:40
  3. перемораживает верхняя и нижняя камера bosh kgv39x48
    от kachok в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 20:06
  4. LG-GR-562-QV - не холодит нижняя камера
    от sinakten в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 20:46
