Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Установка снегогенерации.
    20.11.2015
    76
    По умолчанию Установка снегогенерации.
    Установка снегогенерации на базе компрессора GEA HGX34e/255-4 S (R 404A). Установка работает на небольшую хорошо изолированную комнату охлаждая ее до -9 затем идет процесс снегогерерации, в итоге получается снежная комната,входящая в состав SPA комплекса. Изначально установка штатно шла с водяным конденсатором, но по каким то причинам монтажники перешли на воздушной. Суть проблемы при очередном запуске (последний был в ноябре) начались проблемы плохо набирала темп нет снегогенерации. Начал разбираться оказалось циклит компрессор вырубается по никому давлению всасывания, были установлены РД конденсации ручным сбросом (Темп окр возд -15). Связался и фирмой установщиком сошлись на том что они пришлют новые а мы сами поменяем на РД с автоматом. При замене РД пришлось выпусть фреон с конденсатора. Дальше начал заправлять у установки нет ресивера (хз почему) добился давления 2 Bar на низкой конденсации 14-16 Bar.За час установка темп в комнате упала до -9 началась снегогенерации. через два час началась оттайка (горячим газом). А после оттайки установка выпала в аварию по высокуму давлению конденсации. Соленойд не открываться тк давление на низком 4 кг установка работает 5-7 сек и выпадает в аварию. После того как аварию квитирую все то же самое. сбросив в ручную давление на низкой до 1 кг соленойд открылся и установка снова начала работать. Все управляется PLC Schneider Electric. Возможно установку я налажу стравив фреон. Но как это все будет работать летом при условии того что авария по высокому настроено на 17Bar .Ребят посоветуй те как грамотно составить претензию фирме установщику. Что бы потом они не приехали и не сказали "да тут у вас все криворукие и работать не умеют а у нас все норм".PS работаю инженером по автоматизации год назад увлекся холодильной тематикой знаю все пока поверхностно.
    Травить фреон не надо - не будет холода опять . Попытайся пока не предъявлять претензию , а созвониться и посоветоваться со спецами с фирмы : Поднять предел аварии по ВД до 22-х -24-х бар ? ( и установка заработает ) . И что мы будем делать в июне - июле - августе ? Если в январе при температуре на улице = ? температура конденсации= 40 град , что же будет при Т на улице 40 град ? Слабоват конденсатор - или уговаривайте спецов увеличить ( ну или требуйте ) или добавляйте сами.
    27.10.2010
    2,050
    Проводилась ли вакуумировка системы(конденсатора) после замены?
    20.11.2015
    76
    ВД до 22 поднять не могу РД запломбированно. РД сам выставил на 15 BAR конденсатор норм
    20.11.2015
    76
    не ваккумировал так когда менял рд в системе еще было избыточное давление
    27.10.2010
    2,050
    После замены конденсатора?
    20.11.2015
    76
    менял не конденсатор менял рд так стояли с ручным сбросом
    27.10.2010
    2,050
    Аварийное на 22 бара на R22 это норма. Снимайте пломбу и поднимайте.
    Вакумирование, фильтра? не пропустили ничего? Низкое давление срабатывает РД почему? Утечка? Грязные фильтра? Давление действительно низкое по манометрам? Или механика РД заключила? Почему высокое давление конденсации пошло? Не сработала Автоматика фанмотора конденсации( и он стоял)? Или вентилятор на конденсаторе крутит на всю дурь, а РД по высокому сработало один ������? Манометры что показали в момент сработки РД? Чудес то не бывает.почему соленоид работает ( из вашего описания понял, от 4 очей)? Температура остановки оттайки? Длительность оттайки? ( примерно 40 мин. Длительность оттайки. +8-температура окончания оттайки. Ну и 3 мин - время каплепадения, для стекания конденсата после оттайки. Задержка пуска компрессора -3 минуты) Время каплепадения? Посмотрите эти параметры в настройках, чем черт не шутит.
    20.11.2015
    76
    Незнаю система была раситана на работу с водяным конденсатором может из за это такой низкий предел аварийного РД. Плюс все еще на гарантии пломбы пусть приезжают снимают сами.
    От сложности....
    27.10.2010
    2,050
    Если на гарантии и сам делать ничего не будешь, зачем спрашиваешь. В даном случее притензия одна- не работает надлежащим образом!
    20.11.2015
    76
    Пробема давлениям была и за РД конденсации стояла с ручным ресетом. Соответственно вентиляторы малотили на всю отсюда низкое давление кондесации и низкое давление на нагнетании штатно стоят манометры доходило до 0.2 BAR. В
    20.11.2015
    76
    Да просто договорились с фирмой вроде нечего сложного поменять рд и дозаправить. Им ехать далеко вроде как. но тут решал не я а главный инженер. Систему я наверное запущю просто нет ресивера для компенсации тепловой нагрузки в это проблема нужно попасть с дозой. В сентябре это как то все работало. Вопрос был такой может ли система работать без ресивера и будет ли это работать летом при +50
    27.10.2010
    2,050
    Или ваши монтажники лохи или ты шото путаешь. Рд с ручным сбросом на регулирование конденсации только дурак может установить.
    27.10.2010
    2,050
    Доза - по глазку перед ТРВ.
    Зря вы так! Таких решений дохУа и больше видали! Не у всех логика с "наличием на складе" дружит.
    20.11.2015
    76
    Не путаю учитывая что трубки на конденсатор идут во флексе то возможно вы и правы
    20.11.2015
    76
    И тут возможно и так обьект удаленный прислали не вот и воткнули что было плюс сроки
    27.10.2010
    2,050
    Какой склад? Если вместо азота надуть кислородом, потому что на складе небыло.
    Здали в срок? Переделайте по нормальному. Как можно проводить пусконаладку без правильно подобраного оборудования?
  1. Холодильная установка б/у
    от VladimirD в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 23:02
  2. Конденсационая установка
    от Senator в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 09:30
  3. Установка мультисплита
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 08:40
  4. Установка сплита.
    от Gelezis в разделе Курилка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 02:04
