Показано с 1 по 20 из 69
Тема: капилярка на Ballu
    По умолчанию капилярка на Ballu
    IMG-20161227-WA0000.jpgIMG-20161227-WA0001.jpgIMG-20161227-WA0002.jpg Проблема такая, кондиционер на холод работал нормально, а на тепло не греет. Вопрос в следующим можно дросилирующию трубку заменить на капилярку из под 22, так как на 410 ни у одного из знакомых не нашел. Кто поможет в этом вопросе?
    николас, добрый вечер!А с чего хоть решили,что в капиллярке дело?Открою секрет,да простят меня светила,нет капиллярки под 22.Есть внутренний диаметр+длина определяющая необходимую производительность при заданных условиях.На 4-ходовой обратите внимание.
    Думаете перепускает 4 ходовой? И такой момент, есть программа подбора капиляра на 410?
    03.05.2016
    672
    Ну и с такими знаниями ты хочешь поменять капилярку, рассчитанную в проге?
    Я бы не рекомендовал) Можно сделать ещё хуже..
    И последнее. Есть литература в инете, где описан принцип работы 4-х ходового(тот-же котзаогланиан).
    ...сколько фреона утекло с тех пор?. Не надо ничего менять, надо замерить давление, или хотя бы пощупать порты...
    на включенном, а то намеряеет на стоячем
    30.09.2015
    73
    Точно и капилляр поменяет
    Я не капиляр менять хочу, а трубку дросилирующию НА КАПИЛЯРКУ. Так как на балу всегда шли капилярки и с балу особо проблем не было, это попался с трубкой. С фреоном все отлично, кондер новый, он тепло не нагоняет. На сколько я понимаю если в конструкции стоит капилярка без клапана на второй контура, сплит работает на холод нормально, на тепло уже не очень, такая же история и с трубкой.
    [QUOTE=DeniskaF;516573]на включенном, а то намеряеет на стоячем
    А что у тебя так было, мерил?
    Мне дельный совет нужен, а не шуточки.Надо и ток на работающем измерю и давление. И мерится глубокими знаниями не нужно, каждый что то знает и есть опыт.
    ...ты зря иронизируешь, многие так оценивают количество фреона, и человек тебя ограждает от ошибки. Тем более, что ты собрался курочить новый аппарат...
    ...ну так и огласи давление при работе на тепло, а потом уже имеет смысл делать выводы. Что значит твоё "с фреоном всё отлично" ? Ты говори по существу, цифры, а "нормально" -это эмоции...
    ...и станет понятно, насколько ты понимаешь...
    30.09.2015
    73
    [QUOTE=николас;516657]
    Извини
    30.09.2015
    73
    Тебе хороший совет дали насчет 4х ходового. Включ юнит на холод , обратка станет холодной затем померяй напряжение на катушке 4х ход. Должно быть О. Затем вкл на тепло и смотри тоже. Должно быть 12 или 24 у кого как. Если нет напруги то смотри управление. Да между режимом холод и тепло реле времени около 5-10 минут
    ...это с какого перепугу? Всю жизнь было 220в. А ТС всё равно уже забыл, что спрашивал. Для него "дросселирующая трубка"и "капилляра" - это разные железяки...
    фото этой трубки дай а то она потом клапаном окажется
    ...так клапан и есть...
    спасибо за советы, нужно было разобраться с начало. друг попросил помочь, а все детали проблемы не рассказал, проблема в гайках на голове и соответственно и фреоне. от вакуумировали и заправили по новой грамм 600, по току 2,7а(замерял клещами токавыми) на улице было +3, давление 15атм. по высокой соответственно. температура в помещении было +20,2 на выходе из кондиционера +35,3. для данного кондиционера считаю нормально, если взять то что внутренний теплообменник однорядный, и сравнивать кондиционер балу не стоит с брендовыми.
    P.s капилярку менять знакомые посоветовали не стоит, можно еще хуже сделать. и кондиционер работает уже 4 дня пока все отлично.
    давление 15атм.
    ...маловато будетъ...
    07.12.2016
    35
    Уважаемые форумчане ! У меня в Чиго12 тоже стоит капиллярка,вот только мне непонятна роль небольшой петли на КТ,даю фото капиллярки с петлей,для чего эта петля и как она учавствует в работе ? Может это и есть клапан,тогда где можно почитать о его работе?IMG_20170227_143523.jpg
    03.10.2008
    1,389
    Петля --для компактного размещения всей необходимой длины капилярки (по расчетной длине) , длина и диаметр капилярки расчитывается программой на заводе , капилярка выполняет роль дросселирующего устройства (ТРВ) для получения перепада давления и создания эффекта охлаждения.
    07.12.2016
    35
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Петля --для компактного размещения всей необходимой длины капилярки (по расчетной длине) , .
    Как я понял роль петли-это чисто механическая-и в гидравлических процессах она не участвует?
  1. Капилярка
    от Togariny в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 18:49
  2. Самопалка и капилярка
    от gus1000 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 01:20
  3. капилярка
    от олег-) в разделе NORD
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 10:59
  4. капилярка
    от holl в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 00:29
