Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Indesit С 240G
    По умолчанию Indesit С 240G
    Здравствуйте. Помогите советом.
    Дано - Indesit С 240G 2003 г.в.
    Холодильник сверху, морозилка снизу.
    два компрессора, два терморегулятора.
    Ремонту не подвергался.
    Перестала включатся морозилка!!!
    Есть кнопка SUPER, при ее нажатии компрессор морозилки запускается, работает, намораживание идет, все нормально.
    Мой вывод, компрессор и вся система рабочая.
    На терморегуляторе морозилки, если механически сдвинуть пластину - компрессор запускается.
    Терморегулятор родной стоит - ТАМ 125.
    Вопрос - 100% неисправность - терморегулятор, или еще что может быть?
    И ТАМ 125 уже ни где не найти, если это он виновник - чем заменить?
    К 56 - вроде подходит , но тоже нет в наличии.
    К 57, три контакта, а на ТАМ 125 четыре+земля.
    Помогите советом.
    Пока там и живем - кнопкой Super, включаем и потом выключаем ))))
    Если красная лампа не критчно то ставьте 57. В нем нет выхода на красную лампу.
    Хорошо.
    А по распиновке контактов подскажете ?
    на ТАМ 125 - 3, 4, 6, 8
    на к 57 , 3, 4, 6.
    ну и земля конечно.
    Вопрос - контакт 8 вообще не подключать или нужно с 3 соединить ?. ( 8 и 3 объединить и подцепить на 3 ?)
    13.06.2010
    2,902
    Цитата Сообщение от Михаил75 Посмотреть сообщение
    Хорошо.
    на к 57 , 3, 4, 6.
    ну и земля конечно.
    Забейте на 8
    Подцеплял 57 ....
    контакты все правильно, все по своим местам. 8 не трогал.
    Не запускается компрессор....
    В чем тогда причина ?
    12.05.2008
    2,359
    У К-57 при положении отличном от "0" все три контакта замкнуты при положительной температуре! Так что значит не всё правильно!
    13.06.2010
    2,902
    Подцеплял 57 ....
    Точно все правильно? И теомостат включен?
    Подцепил 57.
    включил сеть.
    повернул рукоятку, щелкнуло, а компрессор молчит.
    Контакты не мог перепутать - когда снимал с 125 пометил. и на 57 они помечены .
    уже есть сомнения. что не в термостате дело ....
    12.05.2008
    2,359
    А время между отключением и включением хотя-бы 3-4 минуты прошло?
    На перекур его из розетки! На 10 минут...
    Ну да...
    когда подцеплял 57 , компрессор уже до этого не работал минут 30.
    Нашел вот на одном форуме пишут
    - "на к-57 3 контакта, а на там-125 четыре.
    Используя К-57 провода от контактов 3 и 8 ТАМ 125 замкнуть вместе на питающем реле К-57 контакте , коммутируемые цепи подключать по применению ( аварийная температура и отключение компрессора."
    http://holodforum.ru/archive/index.php/t-4895.html
    вот и спрашивал выше , 3и 8 не нужно замыкать ?
    По 8 не идет питание ?
    20.06.2016
    1,346
    Даешь 100 листов про избитую тему как распиновать термостат.
    Не совсем правильно! одна пара замкнута независимо от температуры- выход на ламу "сеть"
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Забейте на 8
    забивать на 8 не надо. В 125-м это общий вводной контакт питания.
    Собираем так: 8й от 125-го на 6й 57-го (это питание) , 4-й 125-го на 4-й 57-го (это компрессор) 3-й 125-го на 3-й 57-го (это лампа сеть). Шестой конец-в воздухе. Все должно работать, за исключением аварии по МК. Зы декламировал исключительно по памяти, если заработает- крестись.
    Итог тогда - 3 и 8 замкнуть и подцепить к 3 на к57 ?
    20.06.2016
    1,346
    Ничего замыкать не нужно. Должен остаться свободным только выход на красную лампу, ее некуда сувать в 57м.
    8й от 125-го на 6й 57-го (это питание) - так получается правильно ?
    Шестой -в воздухе !!!
    на 100 % так ?
    Ребята, я честно - не мастер !!!
    Все, что пишу - изучил за день.
    12.05.2008
    2,359
    А сейчас все за день изучают... потом терморегуляторы менять ходят! А уж если два-три дня, то уже и компрессор меняют, ни разу не вопрос!
    Имел ввиду, что полюбас при правильном подключении питающего провода компрессор включится!
    По поводу щелчка обычно думается реле. Но потом перечитал, щелчок видимо был в термостате при включении!
    Здравствуйте.
    Нашел К 56, аналог ТАМ 125.
    Поставил - включился компрессор морозилки - работает.
    Есть два вопроса:
    1. Сильфонная трубка к испарителю крепится через трубку-чехол. Т.е. трубка вставляется внутрь чехла. Вопрос - конец сильфонной трубки за под лицо делать или надо чуть выставить ?
    2. Ручку терморегулятора морозилки поставил на "2"- деление, ( так обычно стояло) и стал замечать режим работы компрессора.
    Что выяснилось - работает компрессор 7 мин 15 сек, отдыхает 10 мин 37 сек. Это нормально ?
    И какой оптимальный режим работы морозилки?
    6,681
    Здравствуйте.
    Есть два вопроса:
    1: да..., можно 5мм выставить (под прижимной пластиной должно быть 100-120мм);
    2: нормально (оптимальный режим обеспечивается тем самым)
    А если в морозилку поросеночка кг на 70 затолкать?
    6,681
    Изувер... ему же там холодно будет, да и шума много... соседи ментов вызвать могут...
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Indesit MT 08
    от cielo в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 23:35
  4. Indesit C 240 G
    от alice trac в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 00:44
