Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Indesit С 240G
    1. прижимной пластины не было...
    трубка-чехол вставлена в заднюю стенку морозилки и идет к дверке. В 10 см от задней стенки трубка-чехол пластиковым хомутом притянута к испарителю.
    удалось конец трубки также хомутом притянуть к испарителю, так как увидел, что конеу трубки не прилегает плотно к испарителю, до этого не было этого хомута, только один был у задней стенки.
    2. повернул ручку регулятора на "4" .
    Режим стал другой 5.25 мин работает, 13.15 мин - отдыхает.
    Нормально ?
    Верхняя камера примерно минут 15 работает, перерыв минут 30-40 .
    Почему то думал, что морозилка минут 20-30 должна работать, 40-50 отдыхать.
    Неужели так быстро температура меняется, повышается и включается компрессор ?
    6,681
    Нормально ?
    Извини, не вник, что с МК ты маракуешь (чехол, чехол... кембрик это). Нормально у тебя всё работает, оставь так. А время работы и простоя зависит от многих факторов: как часто ты заглядываешь в МК, впуская туда порцию тёплого воздуха, жив-ли тот поросёнок и не подрос-ли он до 100кг... (продукты являются аккумулятором холода; чем больше их там, тем дольше МК набирает температуру и тем дольше держит её), перевёл на "4"-задал более низкую температуру отключения компрессора. В общем ложись спать, у вас за полночь уже, а ты маешься, устал поди...
    Да не, не устал))))
    МК забита почти полностью ....
    Компрессор МК руками потрогал - горячий, вот и видится, что за время "отдыха" от не остывает, вот и не хочется, чтобы он под замену попросился...
    На верхней камере - компрессор остывает.
    В морозилке температура не враз устоится, не мешай работать...
    6,681
    Да не, не устал))))
    Промёрзнут продукты компрессору будет легче, холодос войдёт в режим... А так: капни каплю воды на компрессор (не кипит, значит нормально), обеспечь нормальное охлаждение конденсатора (решётка на спине твоего холодоса), отодвинув аппарат от стены на 15 см (см. инструкцию по эксплуатации), чтобы циркуляция воздуха была нормальная...
    Продукты все переморожены, МК работала, включал вручную - кнопкой.
    Холодильник отодвинут сейчас от стены на метр, заднюю решетку протер с двух сторон и пылесосом прошелся, не так уж и много там было пыли.
    Такого, что вода закипит на компрессоре конечно нет !!! После выключения руку можно положить на него - сейчас потрогал.
    12.05.2008
    2,359
    2. Ручку терморегулятора морозилки поставил на "2"- деление, ( так обычно стояло) и стал замечать режим работы компрессора.
    Что выяснилось - работает компрессор 7 мин 15 сек, отдыхает 10 мин 37 сек.
    Нормально ?
    Ну в целом как минимум странно! На "4" КРВ лучше чем на "2"! Хотя и так и так он вполне нормальный!
    Но так как он работал от кнопки, возможно, что цикл изменится, примерно в течение суток...
    А по большому, поставить его на "3" и не мешать машине работать!!!
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Indesit MT 08
    от cielo в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 23:35
  4. Indesit C 240 G
    от alice trac в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 00:44
