так самая оснавная проблема это длина капилляр не где не могу найти а на глаз как то не охота делать
Спасибо всем проблему решил сам с помощью смикалки холодильник работает нормально фото работы выложу позже а потом тему можно будет закрыть . ( кстати этот хол можно перевести на обычный компр. ) время будет выложу как.
С электроникой не будет работать, фигня получится, поэтому электронику нужно отсоединить всю и поставить термостат. Естественно еще повесить плачущий испаритель.
Кстати, что бы фреон не покупать лучше газом для зажигалок заправить, говорят холодильный коэффициент увеличится процентов на 10-15 и электричества будет меньше потреблять.
Газом от зажигалок когдато пользовался , наоборот хуже там вместе с изобутаном идет еще пропан лучше р600. А по поводу всю эликтронику отсаединить ( можно сделать по проще с иметировать работу компрессора и кое какие приблуды еще навесить дополнительно цена вопроса это асс12 и кое что примерно на $ 60-70 естествино это себестоимость без учета работы) он и так моло берет по сравнению сколько выдает ( на 110 вт в пике выдает 275 вт )
Прикольно
Длинна каппиляра в зависимости от мощности компрессора, газа, диаметра и температуры. Здесь указано в американских еденицах, это
ТС-25 по русски это будет 0,025 инчей, ТС-50 это соответственно 0,050 инчей, мощность компрессора дана в Н/Р, то есть в лошадинных силах. Бытовой компрессор обычно 1/4, редко встречал 1/3. В общем открываем таблицы перевода инчи в мм и Н/Р в kW смотрим какой газ используем, температура конечно самая низкая, морозильник все-таки, какую капилярку достали и определяем длинну. Таблица самая последняя. http://www.jbind.com/pdf/inst-tubing.pdf
Конечно, геморно немного, но только такую нашел, обычно когда покупаешь капилярку таблица с ней в коробке идет, но не могу найти. Удачи
если обращали внимание медь там очень подвержина корозии как шешелем побита талщина стенок трубки тоньше чем на шредере20170204_151409[1].jpg20170203_192512[1].jpg вот моя работа и результат ее . А как я вычеслил длину капилляра очень просто ( ну правда не совсем просто )если кап. не забит и сифонит чуточку то можно. какая роль кап.в холд. все знают . На основе старого
видио моей работы
Шото не нравиться...........
Брутян конструировал эти тошибы. Выпустить на рынок такой лакированный гробик со сроком жизни меди 2-3года, без надлежащих испытаний, сервисного обслуживания и запчастей может только резиденть иностранной разведки. За рубежом производитель давно был засужен и контужен и в потугах выплачивал всем компенсацию через суд за испорченные продукты и нервы. Но наши люди с распада СССР привыкли молиться на импортное сверкающее г, а значит продавать такой продукт можно не опасаясь за последствия. (за время написания этого поста в России окислилось 259 сенсоров по испарителю,+ отгнило 154 фишки )
У меня остались куски этой меди сниму на видио и покажу как двумя пальцами гнется. В нем единственое что нормально сделано это испаритель ноуфроста мороз.камеры и магестрали по контору конденсатора , хотя в запенке магестраль метал обмедненый но держится хорошо. А магестраль по низкому давлению г....
Как тут не вспомнить добрым словом National (зелёненькай такой), выпуска середины 80-х годов, которые могли приобрести только отдельные категории граждан СССР, в магазинах под названием "Берёзка", за не всем доступные, оперделённые денежные средства-заменители называемые чеками. Там тоже была весьма тонкостенная медь (хотя и она думаю даст фору современной и её заменителям). Так вот у этих холодильников тоже сгнивал кусок всасывающего трубопровода, проходящий рядом с пучком проводов, между испарителем и выходом из шкафа. Но... это происходило через 10-15+ лет (т.е. по сути практически отработав средний срок службы) и весьма несложно ремонтировалось, путём замены тонкостенного (съёмного) участка (как тут не вспомнить "добрым" словом засунувших в тело шкафа, этот весьма небольшой и уже алюминиевый участок, например Индезит) порядка 30 сантиметров, на отечественный толстостенный, который ну уж точно переживёт сам холодильник. Если бы производитель сделал именно этот небольшой участок толстостенным (а тогда вряд ли производители сильно мечтали о выносе техники на свалку через 5 лет), то эти аппараты создавали бы совсем минимум проблем владельцам. Замены остальных элементов (а он на минуточку уже тогда был Ноу Фрост, со всеми вытекающими таймерами, ТЭНами, плавкими и дефростерами), в те годы можно посчитать по пальцам!
Так мы же между собой их (современные) и называем по сути техникой ИЗ ФОЛЬГИ...
Арсен, и шо случилось с твоим видео? Где оно? Я хотел завтра Димке показать....))
