Показано с 1 по 11 из 11
Тема: LG GW-B207FLQA
    По умолчанию LG GW-B207FLQA
    Добрый! Нужен парт номер датчика температуры морозильного отделения воздух, родной ломастера срезали и конфисковали. Можно с любого ЛГ.
    R=2,545 kOhm при 25 за бортом.
    На схеме датчик не отображен и может он не поставляется.
    Это я в курсе, техподдержка ответила не поставляется. Мне интересно, не на один лг с аналогичным датчиком не поставляется, холодильников много та же искра есть этот датчик, но на взрыв схеме и парт листе нет.
    Такие датчики не приходилось никогда заказывать и точно по данному вопросу я не могу подсказать((( Нужен именно партномер датчика? Датчик можно подобрать или снять с донора.
    Нужен именно парт номер который поставляется)
    Нужен именно парт номер который поставляется). В практике замен не было, но теоретически если термистору капут изделие списывают?
    30.09.2015
    73
    Попробуй здесь посмотреть, вроде номер модели твой
    https://www.repairclinic.com/Shop-Fo...e-Sensor-Parts
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Попробуй датчик окр. температуры снять. И поставить в место своего. По сопротивлению вроде подходит.
    Не подходит
    Ссыль полезный но моего варианта нет.
    Сенсор достал, всем спасибо за помощь.
    Alex_holod, достал аналог ? Кинь номерок если не трудно .
