Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 118 из 118
Тема: Вакуумник из компрессора!
  1. #101
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    .А теперь по существу: уже писал - если нет выхлопа на нагнетании - значит - предел вакуума , который можно достигнуть данным вакуумником . Если я не прав - обоснованно возрази .
    Да нэт же: прекращение звуков - это снижение остаточного давления менее возможностей ШПГ твоего вакуумника, при этом примесей в твоем вакуумнике еще дофига и больше, может быть 500-5000 микрон, например. Это всего лишь 0,5...5 мм рт.ст. А ведь технический (условно не "чистый" вакуум), характеризуется тем, что "когда молекулы или атомы газа перестают сталкиваться друг с другом, и газодинамические свойства сменяются вязкостными (при давлении около 1 мм рт.ст.)"! И это еще не низкий вакуум. А есть еще высокий, сверхвысокий и космический ближний и дальний.
    А теперь объясни народу , что отсчитывает твой электронно - вычислительный прибамбас после 5-ти минут вакууммирования , когда выхлопа из нагнетания нет ( а следовательно нет и поступлений на всасывании ) а он показывает увеличение глубины вакуума ? может после 5-ти минут он начинает работать , как таймер обратного отсчета ?
    Выхлопа уже нет, но есть некоторое рассеянное в объеме давление!!! Хоть и микроскопическое, но его значение выше, чем у абсолютного вакуума. Именно это показывает чувствительный прибор. Например, при значении низкого (некачественного) вакуума ; имеем ещё 1016 молекул на 1 см³. Кто не в теме - это 10 000 000 000 000 000 (шестнадцать нулей). единиц.
    Его тоже нужно удалить, но это задача посложнее даже для супер-пупер вакуумника - насосу приходится "отлавливать" молекулы уже только за счет "броуновского" хаотичного движения в разреженной среде. И вот тут уже нужно время, и чем меньше остаточное давление, тем процесс ухудшается.
  2. #102
    Скажу тебе по секрету , только величайшая просьба - об этом -НИКОМУ . Уже давно перестал применять вакуумный - хол компрессор - нагнетатель . В любом продмаге - пивняк с углекислотой. Им и дую- вплоть до 60-ти бар И не верь тем , кто рассказывает о 2-х - 3-х литрах воды в каждом баллоне углекислоты, пока сам не увидишь, или пока тот самый сказочник не покажет тебе те самые 2-3 литра воды в каждом 50-ти литровом баллоне углекислоты. ...
    От я улыбаюсь!!! Недоверие в сказки о воде в углекислотных баллонах потому, что ты не готовил их на сдачу под заправку. С этим было строго на ККЗ. Бывало, и на сдачу возил несколько раз. А я обслуживал 6 газавтоматов, и почти ежемесячно сливал эту воду из десятка вверенных мне баллонов - сначала туда закачиваешь некоторое избыточное давление, а потом баллон переворачиваешь на-попа (вентилем вниз) на приспособе, и открываешь вентиль. Бывает и по пол-баллона сливал! Потому что в газавтомате вода и углекислота встречались в сатураторе, и давление углекислоты было изначально выше, чем давление воды, 6 бар. Но когда давление углекислоты падало ниже, чем давление воды (2-4 бар), то начинался переток воды в баллон. И чем дольше стоял в системе пустой баллон (например все выходные), тем больше туда набегало воды. А давление в моих УГ-баллонах было 90-110 бар по моим манометрам на редукторах...
  3. #103
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    это утечки так ищешь?
    Утечки ищем по разному, где-то галойдной лампой, где-то течеискателем,где-то старым добрым обмыливанием. Все зависит от причины. Где-то открытая площадка чуть ветерок лампа гаснет,если закрытое и плохо проветриваемом помещение общий фон покозавает по фону концентрации там обмыливанием.утечки резные бывают.бавает и не одна. Действующая установка или перед вводом в эксплуатацию новой после монтажных работ после испытания на прочность швов,соединений и т.д. и т.п. или отдельных замененных участков, оборудовпния действующей Х.У.
    Везде всегда по разному. Где-то заказчик не готов приобретать расходняк 100%. Денег нет. Все хотят минимальными затратами но идиалтную работу.
    Где-то и даем давление отсекаем по участкам что б создать картину где примерно искать.недостаток один. Нужно чтоб звпорная держала 100%.
    Поэтому везде и к каждой установке свой подход.
  4. #104
    Только если не держит обратник на входе в крышку сатуратора. А такое случалось часто.
  5. #105
    Я не знаю как у Вас , а у нас ... так глЫбоко не копают - до электорнного и молекулярных решеток . Из опыта (личного , немалого а не по наслышке ) знаю - в холоде достаточно вакуума , созданного нормальным , не ушатанныи хол . компрессором.
    Газ автоматы давно почили в бозе , и теперь некому передавливать воду в баллон , отсюда вывод - в углекислоте вады -НЕТ!!! А то так можно додуматься подцепить баллон к каналье , и утверждать , что в баллонах не только вода , а еще и дерьмо .
  6. #106
    Ну если ты действительно холодильщик - ты должен знать .А теперь по поводу прибора , чем проверял вакуум - выбери любой . который тебе по вкусу -SH- 36N . DIGITAL VACUUM GAUGE VG64 -Supro - фотографий не будет до середины марта - не фотграфирую из принципа - товарищ просит показания манометра , ты ему их отсылаешь - а тебе ушат дерьма на голову за то , что у тебя накатка на гайках - не по фень шую. Приедет хозяин приборов - захочет , будут фото .
    Спасибо, понятно!
    Просто словами бросаешься...
    Сейчас это модным стало
    Я так тоже свято верил, пока не проверил)))
    Долго хлебать пришлось...
  7. #107
    Ну кто ищет - тот найдет , Похоже баллон тоже после сатуратора ? Или вода странная . с температурой кипения ниже . чем у углекислоты . Нормальную 5-6 капель при комнатной температуре , вакуумом - часами надо вытягивать из системы , а тут не успел вентильоткрыть , она при 70 барах моментально испарилась , заскочила в с стему и там сконденсировалась? А может надо было просто просушить фильтр ? Или
  8. #108
    есть гост там написано до 0,1 по массе жидкой воды а если углекислота ниже 2 сорта то водяных паров содержание не регламентировано ( при т воздуха 20 С )
    ГОСТ 8050-85
    Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия
    Источник: http://weldering.com
  9. #109
    Ну так глубоко копать времени не было вообще - там зарплату не за мое появление там платили!!! Хотя конечно пенсию себе из того стажа выкроил.
    Я не знаю как у Вас , а у нас ... так глЫбоко не копают - до электорнного и молекулярных решеток . Из опыта (личного , немалого, а не по наслышке ) знаю - в холоде достаточно вакуума , созданного нормальным, не ушатанныи хол. компрессором.
    Знать непонаслышке это одно, а применять соответствующее - это совсем другое.
    Газ автоматы давно почили в бозе , и теперь некому передавливать воду в баллон , отсюда вывод - в углекислоте вады -НЕТ!!! А то так можно додуматься подцепить баллон к каналье , и утверждать , что в баллонах не только вода, а еще и дерьмо .
    Автоматы почили (хотя есть еще малёха), а баллоны из-под них остались!
  10. #110
    Автоматы почили
  11. #111
    17.02.2017
    16
    У нас многие "прфессионалы" кондиционеры ставят, вообще не имея вакуумника. Продувают немного трубы фреоном и вперёд. Как альтернатива этому способу - компрессор холодильника не такой и плохой вариант..
  12. #112
    это в европе так делают?,за это тут,в глухой тайге,если не разредил бы магазин,то в живот отпинал.
  13. #113
    17.02.2017
    16
    У меня же ясно написано в профиле - Латвия. Про какую европу вы говорите?
  14. #114
    24,819
    ну... вы разве не Европа?
  15. #115
    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Не вздумай брать эту погань под названием "зенни". Взял на свою голову себе и папе. Эта синяя ручка в руках отвалилась. И фиг такую найдёшь! Нулёвый насос с дома с коробки до машины не донёс!!!!
    У меня на Value ручка от кувырканий в салоне развалилась, таки догадался отнести ее соседу-авторемонтнику. Так он блин, сделал ее еще лучше, из черного железа и место для кнопочки в железяке выкроил.
  16. #116
    Объясните мне, зачем нужен 2-ух ступенчатый насос, с его 0,2 Па (1,97385e-6 атм), если уже при давлении 0,01 атм (1013,25 Па), температура кипения воды 6,698 градусов Цельсия. Достаточно 1-но ступенчатого на 2 Па. Если верить уравнению Клапейрона — Клаузиуса
  17. #117
    consalt, да можешь забить..)) Я раньше (в 80-х) ваще без вакуумника работал..))
  18. #118
    Примерно теми же соображениями и я руководствавался покупая одноступку ,но нет предела совершенству ...или понтов ибо более глубокий вакуум требователен к качеству масла и более частой его замене.
  1. вакуумник GL 1.5 Ltd
    от ХолодДом в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 15:16
  2. Вакуумник CPS VP6D. в СПБ
    от Cold_85 в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 21:41
  3. Вакуумник из компрессора кондиционера DEAWOO
    от Морковыч в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 12:16
  4. вакуумник из ск-140
    от sneg в разделе Инструмент
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 22:10
