Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Термостат на самсунг, нет оригинала. Чем заменить?
    По умолчанию Термостат на самсунг, нет оригинала. Чем заменить?
    Всем доброго времени суток! Ребята, нужна ваша помощ, может у кого уже есть наработки. Холодильник морозит как зверь, в ХК и МК все в лед и не выключается, у термостата контакты замкнуты, механизм термостата ничем не заблокирован, все двигается, принудительно отверткой на мембрану нажимаю - контакт размыкается... термостат воздушный, установлен в ХК. Заранее благодарю за любой совет!
    20170129_130351!!!.jpg20170129_130357!!!.jpg20170129_130406!!!.jpg20170129_130942!!!.jpg
    Вангую - сгорел мини нагреватель на корпусе термореле. На замену ТАМ 113-2 или FN-1000. Экспериментальным путем подобрать оптимальное положение ручки.
    что за мини нагреватель? на корпусе два резистора в силиконе с двух торон, это они что ли нагреватель? я замерял эту цепь, смысла этой штуки я так и не понял, но 37 кОМ она показывает....
    Цитата Сообщение от HoloDok13 Посмотреть сообщение
    Вангую - сгорел мини нагреватель на корпусе термореле. На замену ТАМ 113-2 или FN-2000. Экспериментальным путем подобрать оптимальное положение ручки.
    Звиняюсь. Пока ужинал - сам понял, что глупость написал про нагреватель.
    По остальному все в силе. На мой взглд - лучше ТАМ 113-2. Ставил такие - повторов не было. Ручку в положение чуть больше среднего.
    а в МК при этом температура -18 достигается?
    Последний раз ставил от Индезита C00851155 Термостат ТАМ 135 (воздух), работает хорошо.
    Соответственно, и выключение холодильника происходит по температуре ХО. Для некоторой регулировки температуры в МО должна стоять механическая заслонка.Она распределяет потоки воэдуха между МО и ХО.Как правило -оптимальное положение среднее. Если хотите несколько снизить температуру в МО - ползунок заслонки подвинуть вправо. За счет этого уменьшится поток холодного воздуха в ХО, холодильник поработает дольше до выключения, соответственно, в МО температура опустится ниже.
    Ну и повторюсь - повторов не было. Главное выставить ручку термореле на положение чуть больше среднего.
    Что, действительно, в ХО работает нормально? Не нужно путать ТС.
    Термостат PFN175D от Daewoo ,но вопрос опять в наличии у вас .
    вот с чем у нас вообще никак, так это с ДЭУ... ни продаж, ни сервиса....
  1. Термостат ATEA A13-0564 чем заменить?
    от spier в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 10:14
  2. Заменить термостат
    от vadixx в разделе ЗИЛ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 06:44
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 08:08
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 23:06
  5. Снайге FR-240 как заменить термостат?
    от I-GOR в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 21:05
