Показано с 1 по 10 из 10
Тема: LIEBHERR CN4003.
    По умолчанию LIEBHERR CN4003.
    Здравствуйте уважаемые специалисты и участники форума.
    Прошу помощи(заранее я не мастер по холодильным установкам).*help*
    У меня в пользовании cn4003 -отработал 7 лет бесперебойно.
    Симптомы поломки:
    утром открыв холодильник наблюдаю -тёплую хк, "рабочую" мк.
    отключаю холодильник, вызываю поочерёдно пару мастеров -их совет(чешут голову, меняем поэтапно смотрим) меня не устроил, решил разбираться сам.
    алгоритм работы холодильника:
    1.полная разморозка.
    2.включаю в сеть.
    3.включаю кнопку сети.
    4. агрегат запускается.
    5.идет несколько щелчков клапана.
    6.идёт заморозка хк(стенка покрывается инеем).
    7.идёт заморозка мк.
    8.трубка выхода из компрессора кратковременно покрывается инеем(что я так понимаю свидетельствует о нормальной герметичности системы охлаждения, т.е. утечки
    нет).
    9.через два часа работы подаётся импульс на клапан-он отключает хк(проверено мультиметром и на слух прекрасно слышно щелчок).
    10.начинается оттаивание хк.
    11.далее 5-6-7 часов полёт в одном режиме: компрессор не останавливается, мк с холодом(стенка в инее), а хк тёплая, переключения клапана на хк нет, остановки компрессора нет.
    12.датчики температуры в хк и мк проверил показания мультиметра идентичны на обоих датчиках- при 16-18 градусах 6.6 ком.
    подскажите пожалуйста что может быть, где искать?плата управления?
    заранее благодарен за совет.
    с уважением.
    30.09.2015
    73
    Симптомы поломки:
    2.включаю в сеть.
    нет).
    с уважением.
    Думаю термостат на хк, чтобы проверить попробуй до него добраться, открой крышку и замкни контакты, температура в хк должна быть очень холодной. Если конечно у тебя термостат механический
    Добрый день Coolbreeze.
    Замыкать нечего.
    В ХК только датчик температуры.
    Управление электронное, блок контролера тип: LT MV 08-1 6143624
    Так что к сожалению.
    Иногда, лучше промолчать.
    11 пункт.
    Далее:
    отключаю питание кнопкой, отключаю агрегат от сети( по факту обнуляю блок контроля), через 10 минут подключаю к сети холодильник.
    Дальше аппарат работает по выше написанному алгоритму см. пункты 1-11.
    благодарю за консультацию.
    С уважением.
    11 пункт.
    Далее:
    С уважением.
    Замерь температуру в морозильной камере,вообще этот liebherr уже раз двадцать обсуждался,без мастера не разберетесь.
    знакомые симптомы, возможно датчик испарителя хк, но возможно и датчик самой хк.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    А скорее всего утечка холодильного агента на начальном этапе. Включите супер режим и через сутки посмотрите какая температура в морозильной камере (по уличному термометру). Отпишитесь здесь по результату.
    +1
    вполне вероятно. вызывайте нормального мастера из авторизованного центра. с утечкой либхер до 10 лет бесплатно меняет холодильники. А вообще уже сто раз говорено- диагностика в слепую чревата ошибками ))) так что в сервис вам, а не сюда )
    Спасибо за советы.
    Судя по всему 99,9% это утечка хладогена на начальном этапе.
    1.Включаю в сеть-срабатывает клапан -начинается охлаждение ХК.
    2.температура в ХК набирается и соответствует заданным параметрам указываемым датчиком.
    3.Срабатывает клапан отключается ХК
    4.Начинает работать МК - заданную температуру не нагоняет! максимально опускает до -12 градусов(почему и не срабатывает проц) отключения не происходит.
    5.Сымитирована необходимая температура в МК (подключением резистивной переменной нагрузки на клемы проца вместо штатного датчика) -МК отключилась.
    С уважением.
  1. CN4003 21J/001, сдох ТЭН
    от Dmitry_71 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 05:29
  2. Liebherr CN4003
    от Savkov в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 12:57
  3. Help! Liebherr!
    от toto72 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 08:46
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 18:00
