Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Liebherr C 40230 - ХК не работает как нужно
    По умолчанию Liebherr C 40230 - ХК не работает как нужно
    Здравствуйте, коллеги!
    Есть проблема: холодильник Liebherr C 40230 - когда включается через розетку - работает (в холодильном отделе), потом отключается и нормально работает в морозильном. При открытии дверцы морозилки - по датчику срабатывает запуск компрессора и холодильный контур морозилки работает в штатном режиме. А вот ХК не держит температуру. С кнопки он/офф опять перезапуск - пошел холодильный контур ХК. Это датчик неисправен?
    Немного уточнений: принудительно запустил холодильник (через кнопку МК), холодильник работал пока не достиг заданной температуры (поставил термометр в ХК). Потом открыв дверь - температура поднялась на 6 град, но компрессор так и не стартанул
    03.05.2016
    672
    Сколько ждал?
    ждал около 10 мин
    Не так как нужно это как ? Вроде коллега , а вроде нет .
    морозилка уже запустилась - поработала и отключилась - а в ХК как было + 17 так и есть. Нажимаю на кнопку вкл/выкл (ХК, при этом МК остается вкл.) - не запускается компрессор. Нажал он/офф МК (при этом весь холодильник отключился) - перезапустился и начал работать на ХК. Если бы датчик ХК - тогда бы не отключался при достижении заданной температуры, если бы ЭМ клапан - тогда не подавал бы на ХК при перезапуске (и при работе МК)... плату менял (на родной и новой плате одинаково).
    Так бы и писал .
    Личка.
    Евгений, написал
    Мужики, поделитесь решением проблемы, беда один-в-один. Взялся другу поставить лепесток взамен запенки, сделал, порядок. Оказалось комрессор не качает, купили новый, теперь всё гуд, температуру набирает уверенно, но ХК один раз намораживает и больше не перевлючает на неё! С морозилкой нет проблем.
    Итог - накрылся датчик оттайки ХК. Могли бы подсказать.
  1. Liebherr C 40230 - где находиться датчик испарителя
    от Rapid в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 23:47
  2. Не работает ХК на Liebherr CNes38660
    от Баган в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 20:31
  3. Liebherr CPNes 38570 не работает кх
    от Sergunrog в разделе Liebherr
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 10:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 09:39
