Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Помогите с подключением электрической части кондиционера dekker dsh265rl (ФОТО)
    По умолчанию Помогите с подключением электрической части кондиционера dekker dsh265rl (ФОТО)
    Мои приветствия мастерам.
    Опишу ситуацию:
    Произведен монтаж и вакуумирование внутреннего и наружного блоков б/у кондиционера dekker dsh265rl на R22
    Электрическая часть внутреннего блока
    после чего согласно электрической схеме наружного блока
    подключен внешний блок
    где мы видим первые не стыковки - разьемов 8 + земля, вместо 5 + земля как в схеме
    Кондиционер включили в режиме обогрева
    Судя по индикации показывает пиктограмму оттайки, температуры и питания. Компрессор не запускается. Спустя 5 минут выдает надпись "avto" которая быстро и неприрывно мигает, вся остальная индикация отключается
    Обращаю Ваше внимание на клеммы уходящие от клемной коробки во внутрь наружного блока, по факту визуально задействованы провода 1,2,4,5 и 7
    В общем
    Внутренний блок только на охлаждение. Отсюда вывод
    Мало ли чего пульт универсальный может Добавлю новые сплиты в такой комплектации попадали, но в характеристиках было"охлаждение, вентилятор,осушка"
    Пульт родной, но мысль интересная, спасибо.
    Внутренний блок только на охлаждение. Отсюда выводМало ли чего пульт универсальный может
    Питание подведено на наружный блок. Я подключил его на 4 и 5 согласно схеме. Есть подозрения, что питание идет на 1(фаза) и 2(ноль), а межблочка на 4 (фаза) и 5(ноль) + 7 - управляющий от 3(S) внутреннего блока. А схема на наружке от балды, в смысле вклеяли которая была а ни которая нужна
    Это не мысль,это факт, на внутрянке всего три выхода.
    Кондиционер работал на обогрев, но напарник на такие мелочи как раскладка проводов, внимание не обращает, а тут ЗАСАДА
    А схема на наружке
    Скорее всего цепляли как всегда, а когда коснулось внутрянки, то лездь к наружке уже поздно да и не к чему, да и в случае замены внутреннего блока, электрика наружки готова.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Не такой уж это и факт
    Кондиционер Dekker DSH 265 R/L
    Общие характеристики:
    Тип настенная сплит-система;
    Максимальная длина коммуникаций 15 м;
    Основные режимы охлаждение / обогрев;
    Максимальный воздушный поток 18 куб. м/мин;
    Охлаждающая способность 24000 BTU.
    Это 24-ка, питание подается на НАРУЖНЫЙ блок, на внутренний блок подается питание и с него уходит управление соленоидом, который, судя по электрической схеме, в наружном блоке есть.
    По моему скромному мнению необходимо зеленый провод от внутреннего блока подключить на #4 наружного блока, питание подать на #5 и #7
    Лучше всего снять верхнюю крышку и на всякий случай проверить по схеме.
    haii,
    Это 24-ка,
    Сори спросонья не разобрался
    13.06.2010
    2,902
    Походу схема наружуки не родная. Вот и ступор и возник.
    30.09.2015
    73
    Опишу ситуацию:
    В общем
    Можешь дать номер модели обоих юнитов?
    30.09.2015
    73
    Вот схема твоего юнита https://www.manualslib.com/manual/87...page=12#manual
    Обрати внимание, там все как у всех, выносной блок 3 провода вместе с землей, внутренний тоже три вместе с землей и еще один тоже земля, видимо дополнительный, последний провод это сенсор, сенсор обычно стоит на конденсере позади, здесь он подключен непосредственно к внутреннему блоку.
    Теперь твое фото . 1 и 2 это скорее питание, дальше идет 3, к нему зеленый провод, но этот контакт пустой, сверху на разьеме провода нет, 4 и 5 вроде в порядке а 6 тоже пустой, дальше идет 7, т.е. ты имеешь 3 провода внешнего и 3 внутреннего + один провод на сенсор для тепла. Плохо твою схему некак не разгляжу. Ну в общем иди по каждому проводу, пробуй.
    А шо это за сенсор такой, однопроводной?
    5,454
    Он же Midea, JAX, Ballu, General Climate - список можно долго продолжать. Данная модель использует протокол последовательной связи между блоками и никаких дополнительных проводов для датчиков между блоками не использует!
    haii, вскрывай верхнюю крышку для опопознания потрохов. Увидев их я тебе скажу можно их сфранкенштейнить или нет!
    SerB, есть такие датчики и прочие устройства! Просто кое кто засирает тему бесполезным потоком бессознания!
    Не спорю что подобные существуют. Просто на кондеях ни разу не встречал..))
    30.09.2015
    73
    Нет сенсон не однопроводной, но отдельного клемника на него нет, иногда просто кусок провода с пласстмассовым разьемом а ответная часть обычно запакована с выносным юнитом, там метров 5 может, но это раньше было, на новых юнитах этого уже нет
    30.09.2015
    73
    Этот юнит на 22, это значит что выпущен до 2010года, тогда часто применялась схема с выносным сенсором, я встречался на Хаер, Айркон и Амкорэйр, проверить можно, здесь на форуме никто не скажет с точностью 100 процентов, но может подтолкнут к правильному решению,
    30.09.2015
    73
    Да, думаю так оно и есть, в любом случае, ты имеешь 3 провода наружного юнита и 3 внутреннего,
    на внутреннем первые 2 это питание самого юнита, оно берется с выносного через предохранители и запитано к 1 и 2. Найдешь быстро, останется только провод управления, юнит без сенсора должен работать, только тепла не будет
    уважаемые мастера, благодарю вас за участие и дельные советы по коммутации наружного и внутреннего блоков кондиционера, но приз выиграла жена :-d, исключительно по своей женской логике *thumbs up* глянув на фотографии в частности клемм наружного блока спросила
    - "сколько кабелей было?"
    получив ответ "два! один с двумя жилами, второй с тремя"
    задала вопрос"а длинна проводков одинаковая?"
    - "да!"
    - "ну, так все понятно - двойной подключается к 1 и 2, а тройной к 4,5 и 7. сигнальный 7"
    - "а с чего ты решила?
    - "иначе провода не дотянуться, и питание идет парами, остается один, ты же говорил что сигнальный один."
    =-o
    вскрываю крышку наружки в этот же день, и по схеме вижу что она права на 100% и вуаля кондишин заработал.
    30.09.2015
    73
    - "да!"
    =-o
    Слов нет, молодец, удачи
  1. Помогите с подключением
    от Andrey_x7 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 13:15
  2. Dantex RK-07 SIM помогите с подключением
    от Pasipuha в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 07:59
  3. Помогите с подключением pRack 100
    от Vlad72 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 08:19
  4. Yслуги по диагностике электрической части кондиционера
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 22:24
  5. помогите с подключением к 200
    от walavik в разделе Бытовой холод
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 00:37
