Показано с 1 по 20 из 32
Тема: BEKO 15942W - снизу холодно, сверху - тепло.
    22.01.2017
    11
    По умолчанию BEKO 15942W - снизу холодно, сверху - тепло.
    Добрый день,
    Проблема такая: холодильник работает, компрессор включается/выключается, но температуры в МК снизу -20, сверху +5. В ХК сверху +12, снизу минус 10. Уставки стоят МК=-24, ХК=+2. Задвижка между МК и ХК закрыта.
    Из-за чего такое может быть?
    Slev, чем замеры производил?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Какой то сюрреализм.
    30.09.2015
    73
    Добрый день,
    Дефрост ТЭН думаю полетел или дефрост термостат. Таймер редко летит. Проверь заднюю стенку мк. Должна быть шуба
    02.12.2010
    1,219
    Coolbreeze, ты великий оригинал! Скажи, как при рабочем вентиляторе может быть температура в мк:
    Думается ТС всех в заблуждение вводит, или сформулировать не может
    22.01.2017
    11
    Клал градусники на полки. Биметаллические.
    Расклад по полкам/ящикам в морозильной камере:
    +5
    -5
    -10
    -15
    -18
    -18
    В холодильной камере:
    +12
    +12
    +10
    +8
    +2
    -5 (в ящике)
    -10 (в ящике)
    22.01.2017
    11
    Пиво внизу в ящике замерзло...
    И пришлось часть продуктов из ХК положить на верхнюю полку МК))
    Такое впечатление, что воздух в камерах не движется. Как можно проверить вентилятор?
    22.01.2017
    11
    Задняя стенка в МК чистая, сухая.
    В самом низу из двух решеток дует холодом.
    03.05.2016
    672
    На кнопку нажми
    22.01.2017
    11
    Дисплей на дверке:
    22.01.2017
    11
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    На кнопку нажми
    На концевик двери ХК?
    Жму/отпускаю - никаких звуков не появляется.
    Вентилятор должно быть слышно? Или он тихо работает?
    Странно как то, Slev, холодильник с двумя вентиляторами? Тогда выключатель или в плате что то.
    03.05.2016
    672
    Всё равно бред получается.
    А что за задвижка? (просто интересно)
    Похоже на него, но более точно тебе скажет мастер. (мы далеко от холодильника).
    20.06.2016
    1,346
    Полная бредятина. Где такую хорошую траву продают?
    Последний раз редактировалось Fixfreezer; 23.01.2017 в 20:52.
    30.09.2015
    73
    Думаю тоже на вентилятор, вот ссылка диаграммы где он стоит, http://www.appliancepartspros.com/ge...ap3875639.html, если это твоя модель
    Стоит 75 долларов. Это проблема обычно с мотором вентилятора. Единственное, что смущает, он проверил заднюю стенку, была чистая, может после дефроста угадал. Мотор дорогой, но Думаю это обычный мотор, можно найти дешевле. Но в любом случае проверь твоя это модель или нет
    22.01.2017
    11
    Чего не понятно-то?
    Холодильник side-by-side. Слева МК, справа ХК. И в МК и в ХК куча полок/ящиков. Температуры по полкам я расписал.
    Внизу, между МК и ХК есть шторка, которая перепускает воздух из МК в ХК. Чем больше откроешь её, тем больше холодного воздуха попадёт из МК в ХК и тем холоднее будет внизу ХК.
    03.05.2016
    672
    Вот зачем ты советуешь? А если вент рабочий, а человек деньги и время потратит зря?
    22.01.2017
    11
    Не пускают по этой ссылке.
    Я не знаю, сколько там вентиляторов. Может один, может два. Схемы не нашёл. Видел где-то на картинке, что один должен быть в МК. Есть ли для ХК свой вентилятор - не знаю.
    Хочу сначала убедиться, что дело в нём. Только пока не знаю как...
    20.06.2016
    1,346
    Чего не понятно-то?
    Ну не может быть такой разброс температур. По крайней мере в этой галактике, ибо законы физики одни для всех.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  2. Холодильник Beko CMV 529221 S затрескало сзади в коробочке сверху
    от Игорь кот в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2014, 16:17
  3. Вопрос по заправке ВЕКО 15942W
    от Сергей К в разделе Beko
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 21:01
  4. В холодильнике Electrolux ERB3400 слишком холодно+
    от SergeyN в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 23:24
