Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сплит-система среднетемпературная Polair SM 109 S
    По умолчанию Сплит-система среднетемпературная Polair SM 109 S
    Помогите разобраться. Сплит-система среднетемпературная Polair SM 109 S. R404a,длинна трассы около 10-12метров. Перестала охлаждать,был заменён фильтр осушитель и капелярная трубка. Первая заправка 800гр,давление 2.5 охлаждает до -3 и уходит в плюс(по давлению вакум).Дозаправил ещё 500гр, опять начал работать на охлаждение,набрал -12 и снова погнал в плюс. На манометре опять вакум. Таким образом влил почти 2кг. Стал охлаждать . Утечки нет,после пайки,давил азотом. На шильдике заправка 500гр . Это нормально или невывозит компрессор?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Вот это похоже на нормальную дозу и давление. У такого же моноблока норма около 600 г. R 404/ Похоже на влагу в системе. Когда уйдёт на вакуум выключи и погрей вход капиллярки в испаритель, слушай звук испарителя и смотри за давлением. Если резко вырастет всасывание и услышишь проход газа в испаритель - влага в системе.
    Куда ему 2 кило насувал то? Помрет же
    03.05.2016
    672
    А на этой модели стоит РДК?
    Наружки по паспорту до -10 на улице. Сейчас -15, впринципе должно работать.
    Последний раз редактировалось like; 23.01.2017 в 18:49. Причина: сам себе отвечаю
    Естественно до фильтра, больше не влезло, и жить ему осталось "всего ничего"
    Evgeny 25r, Отключай, меняй фильтр, продувай капу
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Это для систем с зимним комплектом. Встречаются чуть чаще чем живые динозавры.
    Нормально, что компрессор не вывозит. Выключай пока не крякнул. Впаивай шредер в высокую сторону и смотри что там происходит. Похоже на засор или прихват.
    30.09.2015
    73
    Посмотрел я твою машину, то что на шильдике не обращай внимания, количество фреона зависит от длинны линии, и даже если учесть что юниты рядом, то все равно мало, а с такой длинной тем более, на одном сайте сказано что 0,56 кг, а на другом 1,6кг -думаю это более верно, там конденсер приличный да и в такой протяженности эти 500 гр потеряются даже не заметишь. Заправлять ты должен с учетом температуры, по давлению. Я не понял, давление 2.5 это кг/cм или бар? Если первое то это много, если второе это мало. Для начала проверь систему что она не забита. Дай немного газа в сторону высокого и ты должен получить его на низкой стороне, газ через компрессор не пойдет, только по линии через испаритель, если все нормально то пробуй заправить до 2 кг/cm, или 25-35 бар. После посмотри на шильдик компрессора и контролируй ток потребления, он не должен сильно отличатся от номинального. Холод получишь через минут 15-20. Потому что испаритель сначала должен охладится а только затем. Удачи
    1 бар [бар] = 1,01971621297793 килограмм-сила на кв. сантиметр [кгс/см²]
    9,288
    Что-то мало набрал...
    30.09.2015
    73
    Извиняюсь, я барами не пользуюсь, мы PSI пользуем, неправильно перевел. Там вместо бар - PSI должно быть. В общем 1кг/см-15 psi
    Ну в общем заправить нужно 35-45 psi. Это обычное давление для систем 404
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 18:54
  2. Сплит система среднетемпературная АРИАДА ведет себя неадэкватно
    от Гоблин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 10:14
  3. Сплит-система низкотемпературная SB 216 SF,Polair
    от Р.Т.Ш в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 00:02
  4. Среднетемпературная система
    от Drabash в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 19:12
  5. Сплит система POLAIR не набирает температуру-решение.
    от Artem89 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 00:04
