Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Пережатая трубка
    По умолчанию Пережатая трубка
    Машина была в легком ДТП, при разборке обнаружена пережатая трубка кондиционера. В такой ситуации можно все оставить как есть или нужно менять радиатор?
    Разводным ключом попробуйте рихтануть. Одел- поджал- покрутил вокруг залома. И так несколько раз. Тут где-то на форуме описывается подобное на трубах.
    08.03.2011
    4,895
    Второй вариант, вырезать кусок поврежденной трубы,и впаять кусок медной трубки.
    порылся не нашел. Не совсем понимаю как это разводным ключем править. Греть нужно?
    тут такие услуги стоят больше чем радиатор ))
    а с такой трубкой система будет работь не корректно?
    У меня для таких целей есть разборный зажим. Разводным ключом можно, но через какие-то вставки, чтоб глубоких рытвин в алюминии не оставьять . Старый гладкий ключ в данном случае лучше.
    Можно струбциной попробовать , но надо изготовить из дерева проставки по диаметру трубки .
    Естественно, а если на на входе, то еще и компрессор можно кончить, на выходе объем жидкого хладагента гораздо меньше, поэтому сечение может быть чуть подзажато, пробуй для начала аккуратно поправить, если получится то хорошо, а нет, то дальше решать.
    Другого не дано в данном случае... пережим превышает половину сечения трубы.
    08.03.2011
    4,895
    Купи припой по алюминию,и потренеруйся на кошечках.
    Горелка мощная не нужна,ща в продаже можно подобрать что угодно.Посмотри видео по пайке алюминия.
    8,468
    Тю, блинн.. Резинкой иль тряпкой какой оберни и пассатижами аккуратно поправь.. Делов-то..
    12.04.2014
    120
    вальцовкой такое можно поровнять надеть и обжать с одного раза не выйдет.. надо с краю и постепенно обжимать
    нету такого инструмента, буду искать.
    Какой шанс что трубка лопнет?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Шанс 50%. Либо лопнет, либо нет.
    8,468
    Читаем КИП (конструкция и прочность), раздел "Внецентренное сжатие"... либо согнётся полумесяцем... Проверить элементарно: берём две 30см деревянные линейки (можно пластик), складываем вместе и давим вдоль длинного конца (либо согнутся обе в одну сторону, либо в разные стороны яйцом)
    Последний раз редактировалось Charli; 23.01.2017 в 12:35.
  1. Расширительная трубка
    от kioka в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 09:46
  2. Медная трубка
    от Tish в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 18:39
  3. Трубка 5/8
    от Добрик в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 21:04
  4. трубка холодная
    от виталик п. в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 08:41
