Машина была в легком ДТП, при разборке обнаружена пережатая трубка кондиционера. В такой ситуации можно все оставить как есть или нужно менять радиатор?
Разводным ключом попробуйте рихтануть. Одел- поджал- покрутил вокруг залома. И так несколько раз. Тут где-то на форуме описывается подобное на трубах.
Второй вариант, вырезать кусок поврежденной трубы,и впаять кусок медной трубки.
а с такой трубкой система будет работь не корректно?
У меня для таких целей есть разборный зажим. Разводным ключом можно, но через какие-то вставки, чтоб глубоких рытвин в алюминии не оставьять . Старый гладкий ключ в данном случае лучше.
Можно струбциной попробовать , но надо изготовить из дерева проставки по диаметру трубки .
Тю, блинн.. Резинкой иль тряпкой какой оберни и пассатижами аккуратно поправь.. Делов-то..
вальцовкой такое можно поровнять надеть и обжать с одного раза не выйдет.. надо с краю и постепенно обжимать
Читаем КИП (конструкция и прочность), раздел "Внецентренное сжатие"... либо согнётся полумесяцем... Проверить элементарно: берём две 30см деревянные линейки (можно пластик), складываем вместе и давим вдоль длинного конца (либо согнутся обе в одну сторону, либо в разные стороны яйцом)
Последний раз редактировалось Charli; 23.01.2017 в 12:35.
