Показано с 1 по 8 из 8
Тема: В ХК LG GR-432 скапливается вода на полу и лёд в пазах для воздуха.
    По умолчанию В ХК LG GR-432 скапливается вода на полу и лёд в пазах для воздуха.
    Работает нормально. Но! Через 5 лет появилась вода на полу ХК. Сливную трубку с задней стенки проверил, клапан прочистил. Термостат в ХК вроде работает, слышно как счёлкает и запускается мотор. Снял пластиковую полуколону (где термомстат) в ХК, посмотрел пазы для воздуха. Всё ОК! Посмотрел на испаритель в МК всё вроде ОК!. чисто и засоров не видать. Где дальше рыть не знаю.
    Единственно, что настораживает это нижняя лампочка (красная) в ХК горит в полнакала. Верхняя горит нормально. Поменял их местами и картина поменялась - красная вверху горит ярко, обычная в ниху в полнакала. Никогда раньше на это не смотрел и не знаю как должно быть. Да и хрен бы с этими лампочками. Главное вода. Жена уже мозги вынесла.
    Кто знает и подскажет?
    Смотри под испаритель - наверняка увидишь лед
    Если есть лед то это значит не размораживает?
    Это значит, что при оттайке вода не уходит по дренажной трубке.
    клапан прочистил
    Возможно, проблема была в нем.Двое суток разморозки с открытыми дверями и будет тебе счастье. Либо пролить теплой водой, пока не начнет вытекать из дренажной трубки внизу холодильника.
    Место входа в дренажную трубку где находится? Где то под испарителем? На взрыв схемах не нашёл.
    Вотиманно
    Нагло спрошу исчо раз. Где находится вход в эту трубку, грубо говоря исток? Потому, что вчОра разобрал ХК, вижу испаритель в нише с глубоким дном. Что тама на дне не видать никак. Вытащить испаритель из ниши не представляется возможным из за подводящих трубок. и что делать дальше. Я бы ткнул бы ёршиком куда нибудь внутре под испаритель, но не знаю куда.
    Кто знает? В данной модели.
    Возми кружку горячей воды и полей сверху на испаритель тока без фонатизма а сток зделай в тазик и посмотри количество воды залитой и вытекшей если будет какой нить засор промоется это ты увидиш.
  1. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
  2. Скапливается вода в холодильнике.
    от leonid64 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 21:59
  3. осушитель воздуха
    от frezenok в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 21:53
  4. полу герметик Prestcold DL300
    от Андрей... в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 21:58
