Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Отключается компрессор Орск-112
    15.01.2017
    5
    По умолчанию Отключается компрессор Орск-112
    Через 3-4 секунды после включения в сеть, термореле (судя по характерному щелчку в пусковом устройстве, я думаю это от перегрузки двигателя) отключает компрессор.
    Холодильник Орск-112 КШД-280/40УХЛ4.2*N еще на Хладоне-12.
    Внешний осмотр никакой дополнительной информации не дал.
    Можно ли что-нибудь сделать в домашних условиях без специального оборудования?
    В чем может быть причина такого поведения холодильника судя по этим признакам?
    Компрессор вертикальный VL45 AJG?
    R12 220v 1PH 116
    THERMALLY PROTECTED
    GoldStar, made in KOREA
    Спасибо.
    Стало быть компрессор не исправен, вызывайте мастера если хотите починить.
    15.01.2017
    5
    Моей первой мыслью было грешить на засор капилляра. Мне показалось, что перегрузка двигателя связана с быстрым повышением давления нагнетания хладоагента, и, как следствие, сработка защиты двигателя по току.
    Имеет право на жизнь такая идея?
    Нет конечно, проработал же он как то 15-20 лет.
    Это чем же ты его так перегрузил? Компрессор банально свое отжил, к мастеру пора.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Имеет,если провести дополнительное обследование. Пощупать конденсатор,замерить давление нагнетания после запуска компрессора/имея спецоборудование/Однозначно-нужен мастер
    15.01.2017
    5
    Какие значения сопротивления обмоток двигателя компрессора должны быть в норме? В сети не нашел.
    Если хоть при одном из трех замеров сопротивление в обмотках будет менее 10 ом - шансов почти нет (разве что прибор врет)))
    Проверяй омическое сопротивление на реле, и на всякий случай проверь ток в момент запуска. Если больше 10А (а это наверняка, потому что защита рубит компрессор за 3-4 сек), то узнавай цену на замену этого компрессора.
    Еще вчера на Инфо это объявили!
    Но ТС продолжает верить в чудо с помощью магических пассов над клавиатурой...
    Дык, не прокатит
    Вариантов два, и оба на букву "М":
    1. Магазин.
    2. Мастер
    PS. Но если поговорить, тогда оно конечно...
    Есть еще форумов
    13.06.2010
    2,902
    Дык, не прокатит
    1. Магазин.
    2. Мастер
    Есть еще форумов
    3. в Мусор.
    Да пусть попробует,избавь компрессор от давления,можешь сдёрнуть кондёром,диодами,но один чёрт придёться менять,а так -замена,но попрактикуешься
    Есть еще форумов
    Там позисторное реле, поэтому шансы на его сгорание есть (при живом еще компрессоре). Но без этих элементарных проверок магические пассы бессильны.
    ТС сделай процще - замени реле, и все станет ясно: если поможет - то пусть и дальше работает, если НЕ поможет - узнавай цену, как я сказал. Этот вариант проверки намного дешевле, чем остальные.
    Сань а если он в клине
    Замена релюшки на заведомо исправную это покажет. В любом случае замена реле более информативна. А уж по цене в сравнении с покупкой амперметра и мультиметра и подавно!
    15.01.2017
    5
    Есть ли аналог данному реле?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Замерь сопротивление этого реле.
    15.01.2017
    5
    Сопротивление реле 20 Ом.
    02.12.2010
    1,219
    Мотор-труп
    30.09.2015
    73
    R12 220v 1PH 116
    THERMALLY PROTECTED
    Спасибо.
    Современные компрессора горят редко, гораздо чаще выбивает термореле, твой случай тяжелый, скорее всего компрессор заклинил, Обычно, когда терять уже нечего, разреж системы и попробуй стартануть на холостом ходу, если опять тепловая выбьет, то закороти ее, все равно уже
    Цитата Сообщение от Coolbreeze Посмотреть сообщение
    то закороти ее
    Научишь! Хату спалит))
    12.05.2008
    2,359
    На моей памяти позистор в этой релюшке ни разу не выходил из строя! Там вроде выводы пусковой и рабочей обмоток зеркально наоборот.
    И скорее всего:
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Мотор-труп
    О чём собсно и было написано в начальных постах...
  1. Отключается компрессор
    от Илья95 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 11:56
  2. Компрессор на Ларь Орск-24?
    от Вьюга4 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 23:01
  3. Орск- 112 не отключается
    от михаил1 в разделе ОРСК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 22:04
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 20:32
  5. не отключается компрессор
    от Luserus в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 23:12
