Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Дозаправка автокондиционера
    02.01.2017
    43
    По умолчанию r134 и r12
    Здравствуйте, на форуме только зарегистрировался, с холодильным оборудование раньше не сталкивался, прошу сильно не пинать. Вообщем есть система которая заводом рассчитана на r12, который найти не удалось, поэтому пришлось всю систему разбирать мыть и менять масло, потом был залит r134 фреон. Сейчас меня интересует можно ли залить обратно 12 без очередной промывки, на нем холодило сильней? Я так понимаю для нормальной работы на 134 помимо промывки надо было как минимум менять расширительную трубку?
    Второй вопрос система где то травит, несильно, течеискатель нечего не находит, краситель негде не видно, увидел в интернете фреон + герметик Autotech, если залить его он поможет или все эти герметики хрень?
    Что за система? Бытовой холодильник? Витрина? Камера? Чудес не бывает. Утечка - сколько фреона уходит и за сколько времени? О ретрофите много тем в гугле и без форума.( ретрофит -смена фреона).волшебного дня.
    kioka, Вы я так чуствую ооооочень далеки от ремонта холодильной техники являясь хозяином непонятной по ващему описанию мне холодильной установки. и тут вы решили с помощью форума по дешевле решить свои проблемы.говори обширно и фотки ставь.
    02.01.2017
    43
    Машина ford explorer, на компрессоре написано r12, 870 грамм. R12 найти не смог, поэтому разобрал всю систему и промыл ее уайт спиритом, потом продул угликислотой, собрал и залил масла под r134, ну и залил r134 соотвественно? Pа год давление упало, компрессор включается на пару секунд, работой системы на 134 не очень доволен, раньше на 12 вроде лучше было, вот и интресуюсь, обратно без промывки и замены масла можно?
    Ну а про утечку и так все понятно наверно
    02.01.2017
    43
    Естественно вакуумировали потом заправляли по весам, на сколько то там процентов от 12
    02.01.2017
    43
    Система работает, но хуже чем раньше на 12, плюс со времен фреон убегает
    ну так сколько лет форду то. Заправляй весной на сезон хватит и будь щаслив.
    А трубка есть . В теории немного тоньше надо ставить
    02.01.2017
    43
    В холодильных установках я не разбирать, лет 10 назад были лекции в институте, на этом все, поэтому и спрашиваю тут у знающих людей, поэтому прошу не умничать
    02.01.2017
    43
    Форд чуть младше меня 92 год, я и хочу его заправить, только вот 12 фреоном как положено. В этом и вопрос можно просто залить 12 или нужно снова проделывать те операции которые я описывал? Можно ли добавить герметик или не стоит?
    Ну можно и не умничать. Давай тупить будем.
    Нашел цистерну халявного 12го?
    02.01.2017
    43
    Трубку ставили новую, но по цвету такую же
    02.01.2017
    43
    А просто помочь не расматриваеться
    02.01.2017
    43
    Сори, это не тебе адресовано к тому же
    длина и диаметр те же как и на старой? Дроссель у нас называют.
    02.01.2017
    43
    ну так они вроде по цветам идут. У меня такая как на картинке http://acprof.ru/images/water.php?fi...801MT0095.jpeg
    Это самый лучший выход.
    де ж ты такую картинку нашел? нихрена не видно. а на счет цвета ,сорри не в курсе. В чем отличия для разных цветов?
    02.01.2017
    43
    У меня сеточка была забита, в одном из магазинов показал, мне просто дали такую же по цвету, я подумал что она и по характеристикам наверно подходит, но я не уверен
    за сеточкой еще трубочка ,сантиметров 5 ,вот ее бы поставить чуть тоньше . К примеру если внутренний диаметр 2 мм,то поставить 1,8мм.
    Испаритель/ конденсатор чистые? Как-то сомнительно,что стало намного хуже из-за замены фреона.
    Сеточка забита чем? мож компрессору кирдык подкрался ?
  1. ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
    от Сертуро в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 689
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 22:40
  2. Масло для компрессора автокондиционера
    от Slimusnz в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 13:56
  3. Муфта для заправки автокондиционера
    от Feliks в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 19:39
  4. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
  5. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
