Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Дозаправка автокондиционера
  1. #61
    02.01.2017
    43
    Так вроде после испарителя стоит фильтр-осушитель, который по совместительству докипатель
  2. #62
    Цитата Сообщение от kioka Посмотреть сообщение
    после испарителя
    Это точно?
    А что мешает дозаправить машину в сезон,если скажется нехватка фреона? Почему именно вперед сезоном?
  3. #63
    02.01.2017
    43
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Это точно?
    Точно, на корпусе этого фильтра-осушителя, датчик нд и заправочный порт там же. Заправляться буду в сезон, сейчас просто интересуюсь, так сказать для саморазвития.
  4. #64
    А че за машина такая? Если не секрет. Сколько помню ресивер после конденсатора стоит . Но спорить не буду,так для общего развития,вдруг попадется на заправку. Фреон 134? или 12й?
  5. #65
    02.01.2017
    43
    После конденсатора стоит как я понимаю, если есть трв. У меня трв нет, дроссель (расширительная трубка), соотвественно заполнение испарителя не регулируеться, сечение постоянно. Интересно кокай перегрев должен быть в такой системе? Ford explorer
  6. #66
    Да ,прошу прощения ,не внимательно прочитал пред.посты.И сколько лить фреона по паспорту в машину надо? 1 контур или 2?
  7. #67
    02.01.2017
    43
    Один контур, точно не помню, что то около 950, правда это под 12, сейчас 134 поэтому меньше
  8. #68
    Какой-то дежавю.Опять 134 вместо 12го.И вроде холод не такой?
  9. #69
    02.01.2017
    43
    Все верно! Кстати это все теперь есть в этой теме. Отчасти из за описанного ранее и тяга к эксперементам
  10. #70
    02.01.2017
    43
    Ну так все же, какой должен быть перегрев в системе с дросселем и должен ли он быть вообще?
  11. #71
    А в чем подвох то? перегрев 5-7 градусов. Или у этого кондея другой принцип работы?
  12. #72
    02.01.2017
    43
    Незнаю, опыта нет поэтому тут у меня сомнения. ТРВ хоть что то регулирует как я понимаю, тем самым пытаясь подерживать эти самые 5-7. А если сечение постоянно, то и наполнение испарителя я думаю будет сильно отличаться от производительности компрессора, температуры и т.д. Еще где то тут на форуме процитал, что перегрева вообще практически быть не должно, так как стоит доиспаритель.
  1. ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
    от Сертуро в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 689
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 22:40
  2. Масло для компрессора автокондиционера
    от Slimusnz в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 13:56
  3. Муфта для заправки автокондиционера
    от Feliks в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 19:39
  4. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
  5. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
