Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Дозаправка автокондиционера
    02.01.2017
    43
    Да трубочка внутри есть, вот только как узнать какая она та сейчас и какого цвета подобрать другую? Испаритель и конденсатор хорошие, а вот компрессору может и кирдык настал, это как то можно уточнить?
    ну вот если опять сеточка будет забита - значит компрессор сыпется. Давление на высокой/низкой стороне в теплую/жаркую погоду сколько было?
    Трубочку - только измерить диаметр и длину, другого не знаю.
    А манометры отменили что ли? При заправке всё видно же. Зачем в дебри лезть? Фильтр салонный? Испаритель как смотрел? Мож там "валенок"?
    02.01.2017
    43
    На хх на высокой вроде 12,5 на низкой 3-4, при 1500 14-16 на высокой, могу немного приврать давно было. Если конкретней то на оборотах по трассе холодит нормалтно, на хх почти никак, а раньше на 12 на хх, может и слабей но тоже холодил. Хотя возможно , то чем забило сетку токрас полетело из компрессора и просто совпало со сменой фриона
    Вроде норм всё. Чуть завышены, но это может жарко было. Х.З. смотреть, щупать надо.
    02.01.2017
    43
    Ну лето было жарким, около 40с
    Тогда всё норм. Надо тщательно проверить состояние испарителя, учитывая возраст авто.
    02.01.2017
    43
    Даже незнаю, мыл его тщательно и внутри и снаружи. Может все таки дело в другом фрионе или еще что?
    с дросселем так и работает - на оборотах холодней ,на хх теплей. Уменьши проходное сечение дросселя на 10-15%. Будет чуть лучше.Масло - PAG или POE заливали?
    02.01.2017
    43
    Ок спасибо! А про герметик не подскажешь, есть смысл при следующий заправке что то добавлять или это ерунда?
    никогда не пользовался . Если утечка по сальнику компрессора,то герметик не поможет.
    02.01.2017
    43
    А вот тут подумал, герметик должен реагировать на воздух, иначе как он утечку ликвидирует, а что будет если например надо систему разобрать, ну малоли, что, получается вся эта бяка там же и засохнет а потом и забьет все
    02.01.2017
    43
    Еще такой вопрос может кто в курсе, какая резьба на таком баллоне r134a autech и можно ли вообще таким заправлять?
    заправляй под сезон - апрель/май. Сейчас зачем?
    02.01.2017
    43
    Я так и собираюсь, просто заранее интересуюсь
    А типа то что она сейчас оказалась забита-это просто так, фигня..))
    02.01.2017
    43
    Ну там поршней много, подумаешь один развалился
    26.09.2012
    80
    на одном поршне тоже будет холодить остальные выкинь и всё будет хорошо
    02.01.2017
    43
    По умолчанию Дозаправка автокондиционера
    Всем привет! Наткнулся на многочисленные ролики про заправку автокондиционера, поэтому вопрос, а возможна ли самостоятельная дозаправка системы. Все кто продают фасованный фрион со шлангом, говорят лишь о давлении на нд от температуры окружающей среды, но разве это не опасно. Вообщем можно ли самостоятельно дозаправить систему и как?
    опасно
    Ты сам отвечаешь. Посмотри в (приколах), некоторые пропаном заправляют. Ну а после таких заправок едут к мастерам, а те берут двойную цену, так как без ремонта не пройдет, после рукосуев.
  1. ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
    от Сертуро в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 689
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 22:40
  2. Масло для компрессора автокондиционера
    от Slimusnz в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 13:56
  3. Муфта для заправки автокондиционера
    от Feliks в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 19:39
  4. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
  5. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
