Показано с 21 по 40 из 55
Тема: В морозилном отделении -38 в ХО +2 и не отключается
    Цитата Сообщение от krot646 Посмотреть сообщение
    .Берем тестер который имеет длинный датчик температуры.Вытаскиваем капиляр термостата.и засовываем датчик тестера на длину термостата и измераем температуру.от-13 до -26 рабочий диапозон термостата.
    Спс, попробую, есть тестер с термопарой и не один, только я сколько не проверял их правда на высокой температуре все врут до 5-ти градусов, может на низких не так будет, попробую.
    Так можно и пирометром "стрельнуть". Ничего разбирать не надо.
    К сожалению пирометра нет, да все разобрано, крышка снята, место крепления трубки к испарителю еще не запенивал. Приклею к испарителю датчик эл. термометра и проверю. Завтра, сейчас на работе.
    Короче, ребята, стыдно признаться, но я сам накосячил. после заправки, когда стравливал хвост, видимо лишнего стравил вот и не протягивало до сильфона тр. Сегодня перезаправил, да чуть больше дал, опять вылез хвост но в то же время начал отключаться да иемпература на испарителе стремительно поползла до нужных минусов (приклеил термометр), стравливал уже по чуть-чуть вакуумником и долго ждал появления следующего. Давление -0,40 а прошлый раз достравливался, что было -0,50. Так что извините, у кого отнял время. Только не пойму как у меня в прошлый раз до -38 намораживало если при -0,60 температура -33,8?*crazy*
  5. #25
    5,454
    ХоВсеЗнать, очень плохо когда не знаешь основы КИП! На будущее запомни, термопары не предназначены для замера низких температур! Все они работают за счет термоЭДС генерируемой на спае двух разных металлов. Соответственно чем ниже температура, тем термоЭДС ниже и на низких температурах ЭДС на уровне шумов прибора, отсюда и точность замеров хромает! не забывай про компенсацию температуры "холодного спая", а что это такое прочитай сам, если интересно! Намного точнее измеряет термометр сопротивления: более точно платиновый и менее - медный.
  6. #26
    Так может манометр поменять пора?, ну или поверить?
  7. #27
    Спасибо, почитаю.
  8. #28
    Да вроде бы правильно показывает, вот сегодня наблюдал на манометре показания -0,30 глянул по линейке -21, пошел глянул на градусник в морозилке, ровно -21. Вакуумный насос до -0,7 опускает стрелку не более, а на всасе таких давлений не разу не наблюдал, самое большее на 600-м -0,5 было.
  9. #29
    то есть на минусах врет на 0,.....десятых в плюс.
  10. #30
    24.12.2009
    108
    Я предложил самый простой способ.да он не точен.попробуйте потом говорите.
  11. #31
    24.12.2009
    108
    Вы знаете почему с вами спорю.Потомучто у меня получалась данная диагностика.и не заводите людей в заблуждение со своими кпи. не вы придумали тестер.
  12. #32
    Ты чё завелся то, с тобой и не спорит ни кто, пост не тебе адресован был.ТС принял к сведению, почитает, как вариант это может быть тот случай не совпадения температурной шкалы манометра.
  13. #33
    Получается так, если после -0,5 законы физики сохраняются........ До -0,4 можно сверять линейку холодильщика тютелька в тютельку, а вот как получалось при -0,5 -38 х.з. Так же часто-густо на форуме вижу фото манометров на вакуумировании, большинство в пределах -0,6 - -0,7. Буду искать где поверить коллектор, пол года ему еще нет.
  14. #34
    13.06.2010
    2,902
    Может ваккум насос проверять.? У меня было два насоса, один одна чтупенчитый и двух. Один давил сильнее другога. Монометр был новый рефко. Обидно было что качал глубже одна ступенчитый.
  15. #35
    Может, только как? Насос как и коллектор новый, насос с нового качал до -0,6 сейчас до -0,7 думаю, что притираются клапана, а может манометр начал врать, буду думать как проверить.
  16. #36
    03.05.2016
    672
    Ничего если поправлю?
    Вот на моей термопаре заявлено
    Accuracy:±2°C @ -46 to 204°C
    Причем в воде со льдом показывает 0.0 ( уже писал где-то на форуме).
  17. #37
    03.05.2016
    672
    Что за насос то?(модель)
  18. #38
    [. Только не пойму как у меня в прошлый раз до -38 намораживало если при -0,60 температура -33,8?*crazy*[/QUOTE]
    А почему бы и нет.В условиях недостатка хладагента он весь выкипает в испарителе МО. Соответственно, там достигается очень низкая температура( -38). Давление, при этом, соответствует температуре. В какой-то момент происходит заброс малой порции жидкого ХА(в МО уже минимум теплопритоков и не весь ХА может выкипеть) в испаритель ХО. И, поскольку, испаритель ХО относительно теплый - идет некоторый подъем давления всасывания(до 0,6). Температура в МО тоже несколько поднимается, но гораздо медленней. Возможно, в этот момент и были произведены замеры.
  19. #39
    30.01.2012
    98
    16 лет так проверяю температуру.Цыфровой мультиметр с термопарой,ещо не разу не подводил!Сейчас ещо пирометром контролирую.Претензий нет.
  20. #40
    Вакуумный насос 51л/мин Value VE115
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 12:13
  2. тепленько в холодильном отделении RL36EBSW
    от Lanek в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 21:50
  3. Нет холода в холодильном отделении
    от Олег 51 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 17:01
  4. Стинол - 104 шуба в холодильном отделении
    от roman75757 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 22:12
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 21:51
