Показано с 41 по 55 из 55
Тема: В морозилном отделении -38 в ХО +2 и не отключается
  1. #41
    Цитата Сообщение от HoloDok13 Посмотреть сообщение
    [. Только не пойму как у меня в прошлый раз до -38 намораживало если при -0,60 температура -33,8?*crazy*
    [.А почему бы и нет. Возможно, в этот момент и были произведены замеры.
    Логично.
  2. #42
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Что за насос то?(модель)
    Вакуумный насос (1 ступень)
    Производительность - 51л/мин.
    Остаточное давление - 2Pa (150 micron)
    Мощность - 185 Вт
    Входной штуцер - 1/4"
    Объем масла - 310мл
  3. #43
    16.06.2010
    230
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Знакомый попросил отремонтировать холодильник, модель не скажу если принципиально то завтра, система обычная (не Ноу Фрост) однокомпрессорный с нижней морозильной камерой на 600-м. Пол года назад он уже был в ремонте, опять перестал холодить и стал "бульчать". Осмотром выявлена замена капиллярной трубки, походу впаяна в впрыск в морозильной камере, свернутая бухточка лежит на верхней полке под потолком МК и через отверстие в стенке выведено с 0.5м к ФО. Опрессовка выявила утечку в контуре обогрева в нижней части двери слышно было, контур удалил. После заправки по весу для меня начались "непонятки", установил ТР на максимум, после падения температуры в МК до более -22 началось плавное падение в ХО с 13 до -1,7 за минут 40, начал вылезать хвост, вакуумником несколько раз стравливал- пропал, за это время в МК температура упала почти до -40 холодильник не отключается. Кручу ТР отключился только на 1-ке. Пробую новый ТР, аналогично. Решил посмотреть на трубку в запенке, не отошла ли или не промерзла - нет, но расположена на испарителе в сантиметрах 3-х от трубок, закрепил алюминиевыми скотчем конец трубки прямо к трубке испарителя, результат тот же. Проходимость капиллярки нормальная - подпаял 6-ку и компрессором давил при 13-14-ти переставало расти давление. капилляр по наружному диаметру такой же как и родной, по внутреннему "на глаз" вроде бы тоже но... У меня есть пара вариантов: 1. отсутствие теплобменника КТ с обраткой. 2. не правильная длинна КТ (не замерял какая сейчас, не знаю какая должна быть). Но как, если знакомый утверждает, что пол года после ремонта работал отлично и отключался и т.д. Я только дырявый контур удалил и презаправил, по идее удаление дырявого контура у исправного холодильника чревато только появлением конденсата на перемычках и то не факт. Или человек чего-то не договаривает, кстати холодильник походу все время был на 1-ке у них, от чего отключался хз. Да, компрессор давление выдает нормальное и при опробовании после заправки на всасе было -0,5 бар.
    когда меняли капилярку? случайно не зимой7) нет теплообменника или плохой? капу намотать в моторном отсеке и на выходе испарител где всас, будет удача. длинна 2.5 или 3метра. Удачи.
  4. #44
    16.06.2010
    230
    Цитата Сообщение от krot646 Посмотреть сообщение
    .Берем тестер который имеет длинный датчик температуры.Вытаскиваем капиляр термостата.и засовываем датчик тестера на длину термостата и измераем температуру.от-13 до -26 рабочий диапозон термостата.
    Логично, правильно. Вот замеряли у нас она не набирается до нужной -26С. а только -14С. в шахте испарителя а на самом испарителе хк по средине до -31.
  5. #45
    Мощность - 185 Вт
    Объем масла - 310мл
    Вакуумник нужен двухступенчатый и 15 микрон!
  6. #46
    Ну, про про микроны ты погорячился....
  7. #47
    5,454
    Именно! Достичь даже рекомендованных 100 микрон крайне трудно. Нужны хорошие короткие шланги, вакуумник и много времени.
  8. #48
    Я имел в виду, что вакуумник с характеристикой от 15 микрон и ниже работает по максимуму и нужно брать только такой. А вот как быстро нужно свакуумировать, то тут и нужно выбирать литраж. Такие вакуумники быстро вакуумируют заправочный коллектор.
  9. #49
    Очень даже легко! Нужен только хороший вакуумник. Я попробую завтра видео сделать с вакуумированием стационарной заправочной станции и своего коллектора.
  10. #50
    30.09.2009
    753
    Почти пять месяцев, с начала ремонта прошло. Думаешь, он до сих пор делает этот холодильник?
  11. #51
    5,454
    Valdemar, коллектор и у меня в момент вакуумирует. Я говорю про холодильную систему, особенно когда в масле компрессора остатки хладагента. Опущу подробности про способы их быстрой ликвидации, т. к. мастер обычно их знает. Объем системы большой и с приближением к 200 микронам процесс очень сильно растягивается.
  12. #52
    Полностью согласен. Когда вакуумируешь систему без замены компрессора, то можно и час вакуумировать. В свободное время поэксперементирую в мастерской.
  13. #53
    Подскажите!Не выкл.холодильник уже заменил терморегулятор не помогло,что может ищет быть???
  14. #54
    22.03.2014
    76
    ну а температура какая в холодильной камере?
  15. #55
    5,454
    Вот на моей термопаре заявлено
    Accuracy:±2°C @ -46 to 204°C
    Причем в воде со льдом показывает 0.0 ( уже писал где-то на форуме).
    Небольшой оффтоп. Термопары генерируют термоЭДС. При низких температурах эта ЭДС ничтожна и сопоставима с шумами измерительной схемы. Точные замеры крайне затруднительны и требуют специальных схемотехнических решений для качественного усиления сигнала с термопары. Другое дело термометр сопротивления, лучше платиновый. Замер сопротивления будет поточнее.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 12:13
  2. тепленько в холодильном отделении RL36EBSW
    от Lanek в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 21:50
  3. Нет холода в холодильном отделении
    от Олег 51 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 17:01
  4. Стинол - 104 шуба в холодильном отделении
    от roman75757 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 22:12
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 21:51
