Показано с 1 по 17 из 17
Тема: samsung RL34ECSW Отключение отсека
    Восклицание samsung RL34ECSW Отключение отсека
    Дорогие друзья, холодильник samsung RL34ECSW, днём замигала температура отсека с продуктами, перестал охлаждать, в тоже время морозильная камера работает как часы. Подскажите куда смотреть? Или же только мастера вызывать?
    Нижний ящик не примерзает в морозилке?
    Нет, льда нет нигде, снимал заднюю стенку в камерах тоже всё чисто, клапан может полетел в верхней камере?
    30.09.2015
    73
    [QUOTE=Peronium;513407]Нет, льда нет нигде, снимал заднюю стенку в камерах тоже всё чисто, клапан может полетел в верхней камере?[/QUOTE
    Попробуй сделать вот что, 1- очисти холодильную камеру и попробуй снять заднюю стенку, там 2 шурупа должны быть под декоративными колпачками, когда снимешь ты увидишь как бы канал, который уходит в морозильную камеру, по этому каналу поступает холодный воздух в холодильник из морозилки, регулировка температуры осуществляется простым демпером(это такая форточка маленькая с мотором), так вот она у тебя закрыта полностью, попробуй вручную отркыть, если все так как я сказал, то у тебя 2 выбора, 1-заказать этот демпер или отрегулировать степень открытия форточки руками,
    Coolbreeze, а если она окажется как бы открытой?
    Налицо сопротивление объёма ХК подпору из МК (с).
    30.09.2015
    73
    Нет демпер не открыт, если бы был открыт то температура была бы нормальной, ведь мк работает. Иногда мотор вентилятора перестает работать или система дефроста останавливается но ты это увидишь на задней стенке, там шуба будет, а если шубы нет то только это.
    Нет уверенно на заслонку грешить нельзя.Есть еще одна существенная причина.
    5,454
    Ученик брутяна?!
    5,454
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Ученик брутяна?!
    Это реле пуска компрессора прикипело, поэтому компрессор не отключается, открой плату и отверткой ударь по реле сверху, чтобы контакт отлип, попробуй пару раз так, если после снова залипнет, то только менять, или реле, если с паяльником дружишь, или всю плату. Если платы нет, то тогда термостат залип.
    Подтвердилось!
    [QUOTE=Coolbreeze;514468]
    действительно, проблема с заслонкой, одного не пойму, когда он отстоит 2-ое суток работает нормально, но хватает на несколько недель, тут же просто берет и закрывает полностью заслонку. Почему? Сейчас из пенопласта сделал бортик, на половину открыта заслонка...
    20.06.2016
    1,346
    Нанобрутяна, 21век на дворе!
    Откуда такая уверенность про дЭмперную заслонку? Неужели часто приходилось менять? Сам же ещё пару возможных причин указал!
    30.09.2015
    73
    Я не утверждаю наверняка. Поэтому мы здесь. Если что может еще - высказывайтесь
    А может проблема с оттайкой?
    а нет, снял заднюю крышку морозилки, там еще пластик, почему то спирали какие-то внутри все в снегу, так должно быть? закрутился вентилятор и холод пошел в верхнюю камеру. Изначально постоянно закрывалась заслонка, думал в ней проблема. Видимо закрывалась, потому что вентилятор не работал... В чем может быть проблема? Морозилка работает исправно, -20 держит..
    "Спирали в снегу" - нет циркуляции воздуха. Нет циркуляции - нет холода. Нет холода - мастера к холодильнику, пока еще есть что ремонтировать
    Мастера тут!
    Выбор за тобой!
    [QUOTE=Peronium;516441]
    Мастера тут!
    Выбор за тобой!
    Москвичи мастера есть? скиньте телефон в личку... хочется проверенных, своих, а не "золотых" спецов из самсунга..
  1. SAMSUNG RL34ECSW
    от Zafar в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 19:15
  2. SAMSUNG RL34ECSW
  3. Samsung RL34ECSW пропал холод
    от leonid84e в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 09:16
  4. подскажите с мануалом Samsung RL34ECSW
    от bras в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 01:12
  5. Samsung RL34ECSW
    от DimanX5 в разделе Samsung
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 21:01
