Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с контроллером CAREL pCO3
    По умолчанию Проблема с контроллером CAREL pCO3
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста, при включении контроллера CAREL pCO3 проходит тест , потом промаргивает красный и желтый светодиод, и загорается оранжевый наверху и больше ни каких действий не происходит. И на экране горит NO LINK, пробовал менять адреса и т.д., есть все инструкции, но что то ни чего не помогает, и при смене адреса на 00, после перезагрузки экран вообще ни чего не пишет. Подскажите пожалуйста что может быть?
    01.02.2012
    1,059
    Прошива слетела
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Прошива слетела
    я тоже так подумал, но у меня есть волшебная мышка с этой прошивкой, ее контроллер тоже ни как не воспринимает, вот еще один момент. Я хотел сделать переходник с lan на телефонный, собрал подключил, поработал пару мин и загорелся но линк))
    01.02.2012
    1,059
    О как. Спалил pLAN по каналу панели управления?
    Горе от ума.
    У меня есть знакомый иликтронщик. Может починить
    и как с ним связаться?
    и я поменял микросхему отвечающую за это
