Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Где отремонтировать вакуумник Value
    По умолчанию Где отремонтировать вакуумник Value
    Здравствуйте. Вопрос в теме. Value 115 брался с рук. Сосет слабо, из под крышки фильтра масло сопливит и иногда парит. Где в Москве можно отремонтировать этот вакуумник. По яндексу ничего путного не нашел.
    Цитата Сообщение от Anand Посмотреть сообщение
    иногда парит
    Особенно, когда влага в системе?
    Anand, А ты этому, вакуумнику кем приходишься?
    10,983
    Anand, а что сказали на офсайте производителя по этому поводу?
    Если они не скажут - то уже никто не подскажет!
    А вообще 115-й это одноступка малой производительности - зачем она тебе нужна?
    Понты колотить?
    PS что-то мне кажется, что это не насос сломан, а задачи для него неподъемные ставят.
    Парить кстати масло запросто может, это признак нормальной работы и нормального масла. возьми вакууметр с большой шкалой, и перепроверь его работу - может шланги где порэпались или какой другой посос воздуха идет.
    У нас нет их представительства и они не скажут где в Москве можно починить их аппарат.
    Требования к насосу вполне подъемные: нужен вакуум в вакуумной камере -0.8 атм.
    Вакууметр показывает -0,4.
    Я к холодильному оборудованию и кондиционированию отношения не имею.
    кроилово-верный путь к попадалову.
    Anand, Не тот вакуумник взял, тебе двухступенчатый нужен.
    10,983
    Anand, это разговор слепого с глухим:
    Не глядя скажу, что у тебя нет опыта запросов представительств производителя - возможны варианты, и причем иногда очень хорошие. Наличие представительства ни о чем не говорит - ты можешь отправить насос в другую точку транспортной компанией! Или нема в ваших краях таких компаний? ))))
    Вакууметр показывает -0,4. ...
    Ну как сказать! Для Value 115 производительность указана 51 литр в минуту, емкость в 13,6 литра он даже за час до глубокого вакуума не высосет.
    Вот давай поподробнее про твой вакуумник:
    - какова емкость камеры (лучше с фото)?
    - какое масло залито в вакуумный насос?
    - если он дает всего минус 0,4, то останавливал ли процесс вакуумирования, чтобы убедиться на предмет подсасывания воздуха в камеру? Я бы рекомендовал час работы вакуумника, и час простоя для контроля стабильности разрежения.
    - нужен вакууум минус 0,8 - чего? Бар, атмосфер, мм.рт.ст? Хотя если в барах, то это не вакуум, а так ... разрежение!
    - давай фото своего контрольного манометра - есть такие, у которых даже нормальная погрешность может составлять +/- лапоть!))) Молчу про то, что для промышленного использования его бы нужно было поверить - ХЗ, что у него за история использования.
    - почему для промышленного использования решил применить такой хилый чисто бытовой вакуумный насос (ВН)?
    - и самый главный вопрос: какой ВН рекомендован для применения к этой камере? Лучше если укажешь сразу марку для поиска тех. данных.
    В работе наши насосы, работающие с нормальным вакуумным маслом, при выходе на разрежение за минус 0,5 (примерно) начинают паровАть, и это нормально, свойства масла такие.
    Господа, спасибо за содержательные ответы. Помогло.
    10,983
    И в чем была причина, интересно?
    масло сменил небось
    масло сменил небось
    Не вяжется это никак!
