Показано с 1 по 3 из 3
Тема: реф установка Topre на базе isuzu elf 2008 подогрев Webasto
    По умолчанию реф установка Topre на базе isuzu elf 2008 подогрев Webasto
    Здравствуйте! Помогите советом, isuzu Elf 2008 реф. Topre две секции, перестала работать в плюс, webasto запускается проходит прогрев и выключается, похоже нет циркуляции. Компрессор на вебасто жужжит , дополнительный тоже, антифриз в системе присутствует. на шланге с выхода вебасты (с виду) стоит клапан к нему подходят два провода. Как правильно проверить циркуляцию в системе? Работу клапана? Как правильно прокачать антифриз по системе?
    Не дождавшись помощи проблему решил сам. Расскажу как может кому поможет. В самой вебасте образовалась воздушная пробка компрессор прокачать жижу не мог в связи с этим происходил перегрев вебвсто и аварийное отключение соответственно. Осмотрел все патрубки нашел следы антифриза на некоторых соединениях трубок, протянул хомуты. Попробовал запустить систему в плюс повторно, циркуляции жижи по прежнему не было, (массировал шланги, открывал верхний сливной кран в будке, воздух не выходил)провозился весь день,в итоге подлил в расширительные бочки (у меня их два) антифриза, оставил это дело до утра. С утра пришёл смотрю моя машина выпила почти весь антифриз с расширительных (раньше этого не происходило ну или совсем чуть чуть). Запустил систему иии вауля ))) всё заработало, за 15 минут в будке поднялась температура до +12 при -18 за бортом, вебаста больше аварийно не отключалась. Открыл верхний кран в будке от туда погнал воздух,(раньше воздух не выходил, при нагреве лился антифриз) за несколько попыток прокачал систему. Весь день ездил в рефке +20 . Всем удачи))).
    Всем здравствуйте!
    У меня эльф, Топре с подогревом от ДВС. Не могу прокачать систему. При вкл. с пульта не подаётся питание на насос и клапан. Может кто подскажет в чём причина!?
