Показано с 1 по 20 из 32
Тема: КПЭ-100-250
    По умолчанию КПЭ-100-250
    Помогите с проблемой....Удаленно от базы есть электрическая плита КПЭ 100-250 производства 2006 годаСокулукский завод Киргизия, перегорели ТЭНы......ехать за 370 км....хотелось бы порожняком не ездить, а сразу взять с собой новые ТЭНы для замены, но не можем нигде найти какие там ТЭНы установлены. Может кто подскажет?
    yrtchik, спасибо - эту информацию видели...Только там нет по указанному котлу ни-че-го (КПЭ-100-250 - это не два котла, такая марка у одного котла)).....а тем более марки ТЭНов, который в таком котле установлены (межосевое расстояние и длина)....
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,489
    ...это у тебя скорее всего паспорт, на котором написано КПЭ-100-250, а сам он либо 100литров, либо 250литров, он же не резиновый. Я когда то давно менял ТЭНы. Бери по таблице, как нарисовано...
    yrtchik, нееее, это такая табличка на котле.......
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,489
    ..., дай фотку, я освежу память, почему оно так. Можешь сходить сюда, но тебе скажут тоже самое. В марке наших котлов указывался только объём, и иногда мощность...
    yrtchik, Да...еще...в таблице нет марок ТЭНов....нет межосевого расстояния и нет длины ТЭНа.....
    yrtchik, засада какая-то....... Во, местный электрик измерил межосевое рассояние.....42 мм....а большинство ТЭНов на 60. Длину измерить не может - надо котел разбирать, а он не умеет (одаренный)
    yrtchik, ОК....спасибо еще раз....завтра фото сделаю и выложу....
    8,010
    там скорее всего заржавело слегонца..))
    5,068
    производства 2006
    И тараканами засрано так, что на их дерьме все и держится!
    перегорели ТЭНы
    Игорь0663, а ты в этом уверен?! Я недавно восстанавливал КПЭМ Абат после рукосуя местного электрика. Руки бы ему вырвать! Издурачил схему так, что котел от взрыва спасал предохранительный клапан. Поварихи на вопрос, сколько он так работает, ответили что года 3!!! уже.
    SerB, электрику просто ЭТО не надо - он не отвечает за котлы и денег за это не получает.....
    AleksScrew, котел 2006 года....повара все (две женщины) тогда уже работали, говорят, что к котлу никто и не подходил - сначала стал чуть слабее греть (видно один ТЭН из трех перегорел), потом стал еле-еле греть (видно второй ТЭН перегорел)......
    Вся загвоздка в том, что даже, если брать КПЭ-100 или КПЭ-250, то на всех ТЭНах межосевое расстояние 60 мм, а тут около 40 мм ...... В этом весь и вопрос - может кто сталкивался с КПЭ Сокулукского завода и может пояснить ситуацию!
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,489
    ...дай вотку плиты, скорее всего 40 - это между соседними, в крайнем случае они легко подгибаются...
    yrtchik, в линию шесть отверстий с одинаковым расстоянием.......
    8,010
    Когда-то у меня в подчинении были 21 холодильщик и 16 электриков.. Шуршали тока так по столовым и прочим объектам на комбинате! )) И именно электрики отвечали за котлы и прочее электрооборудование. так что проблема ржавых гаек на фланцах мне очень знакома..))
    yrtchik, чего-то фото не загружается....
    SerB, со ржавчиной все понятно....не понятно что за ТЭНы там!!!!
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,489
    Игорь0663, мне кажется, в сложившейся ситуации самый хороший советчик - это цыганка, она сто-пудово знает ...
    yrtchik, цыганка-то даааа.....Пересмотрели всю техинформацию - это ужас....Впечатление, что каждый творил что угодно.....Даже ТЭНы с одной индексацией идут разных размеров....
    По техданным там ШЕСТЬ ТЭНов, смотрим фото контактов - ТРИ ТЭНа....и больше нет отверстий.....
    http://mkstroika.ru/catalog/teny/ten...r_220_r30_f_7/
    https://zipki.ru/products/15326065
    http://rusupakten.ru/Tubular_heaters?product_id=1917
    Что купить и что туда везти?
    Бери тэны с межосевым расстоянием, которое указал электрик, а длину покороче чтобы влезли и с внутренним диаметром гаек не промахнись и запасные возьми.....
