Показано с 1 по 20 из 22
Тема: холодильник Атлант мхм 2712-00 длина капиляра.
    30.09.2009
    753
    По умолчанию холодильник Атлант мхм 2712-00 длина капиляра.
    Добрый день. Холодильник атлант с верхней морозилкой и одним компрессором. Наглухо забита капилярка. Домкрат не может продовить. Подскажите длину капилярки. Где то были данные, но уже третий раз теряю. В наличии есть капиляр с внутренним диаметром 0,67. Хотелось бы поточней. Чтоб меньше подгоном заниматься. Заранее благодарю.
    Попробуй "DanCap". На "Х-К" неплохие отзывы об этой программе.
    20.06.2016
    1,346
    D 0.71 L 4.5-5 метра юзаю ремонтную от атланта.
    30.09.2009
    753
    Пробовал. На мой взгляд ерунда полная. Хотя может в чём и ошибаюсь.
    30.09.2009
    753
    А не многовато? Если память не изменяет, то никак не больше 4. Хотя память штука такая. Может и обмануть
    Холодопроизводительность компрессора какая?
    Я в таких случаях ставлю максимально похожую по диаметру, длину беру чуть с запасом. Заправляю по норме, жду. Если оказалось много, то как-то интуитивно видно сколько ещё подрезать. Чтобы нормально сделать не получается быстро))
    Сейчас в продаже есть внутренний 0.78 мм . При работе на 600м ставил 2.5 м при работе на 134м ставил 2.0 м. Хотя наверное неправильно от фреона отталкиваться. От мощи больше зависит.Че за мк стоит, лень в нете рыться.
    нигде таких длинн не видел. с этим диаметром вообще неправильный подбор. как холодос в режим то вышел?? надо как-то посерьезней к ремонту относится...
    Я бы как минимум в полтора раза длиньше поставил-бы и то наверно коротковата была бы... капилярка работает не только от внутреннего диаметра, но и линейным сопротивлением потоку , так что длинна не менее важна чем диаметр
    Ну так разок попробуй ,ради интереса. Я из практики говорю а не от потолка. Не сто штук конечно,но десяток есть. И все работают и в режим входят без проблем. Да и в теории - загрузи данкап ,введи к примеру 150-200вт и посмотри что прога выдаст
    Пробовал и не раз, разные длинны... лет 20 назад, тогда программ никаких не было, и с тех пор знаю точно что с короткой капиляркой в жару у тебя холодос работать не будет, или будет очень плохо работать.
    Ну раз у тебя все работает, то продолжай в том-же духе ))))
    зачем такой разброс ? и откуда на атланте 200 вт? там же не СКО 200 стоит. с 209 вт при -23.
    Не буду спорить,просто останусь при своем мнении. А капилляра можно и 15м в холодос впихнуть и тоже работать будет.
    А я про атлант и не говорил. Пробовал уточнить ,какой мотор стоит,но ответ так и не услышал. А разброс по моще и выйдет. На 200ватт 2м ,на 140-150 2,5 .
    .А я про атлант и не говорил. .
    А тема конкретно про атлант. Всем удачи. автору темы ответ по длине капиляра - в личке.
    24,816
    её надо примерно 5-6м (у меня была 0,787)
    У автора темы капиляр 0,67 не путайте человека. а то один говорит 2 метра за глаза, другой говорит - 6 )))) я все ему(автору) уже в личку написал.
    24,816
    я ему тоже написал в личку насчёт 0.67..
    16.06.2010
    230
    0.67мм. 4м.+теплообменник хороший сделать!
    24,816
    Цитата Сообщение от pallech Посмотреть сообщение
    0.67мм. 4м
    Зело дохуа..
    сообщение от pallech
    0.67мм. 4м
    зело дохуа..
    ну почему же. в заводском исполнении (с теплообменом) длина где то 2.5 метра. ну а напрямую, где то около 4х метров и выйдет. ну а по большому счёту плюс минус пол лаптя - без теплообмена всё равно 100% качества ремонта не получится. лично моё мнение - если не смог продавить кт на холодосе с верхней морозилкой, лучше его бросить, меньше проблем в будующем, да и на одном холодильнике не разбогатеешь.
    Ps делал подобное на атланте лет пять назад. аппарат протянул примерно года два (может меньше) и сдох компрессор. пластик на пусковом реле аж сыпался. в общем холодильник всё это время сильно мучиля. гуманней его было просто пристрелить.
    Последний раз редактировалось Григорий; 11.01.2017 в 08:04.
    30.09.2009
    753
    Спасибо всем ответившим. Особенно кто в личку. Учту все мнения, буду пробовать. По результатам отпишусь, но наверно не скоро. Чё-то приболел малость.
  1. Атлант МХМ-2712-00
    от outlander в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 20:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 22:02
  3. Атлант МХМ-2712 замена кт
    от sonik в разделе Атлант
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 14:08
  4. Атлант МХМ-2712 замена кт
    от sonik в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 21:07
  5. Атлант МХМ-2712 не работает ХК
    от turist211 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:29
