Показано с 1 по 20 из 20
Тема: холодильник Indesit no frost не морозит морозилка!
    По умолчанию холодильник Indesit no frost не морозит морозилка!
    Всем доброго времени суток! Такая проблема, холодильник indesit no frost 2 камеры, плохо морозит м.к. что может быть? (кроме контура обогрева) заранее спасибо!
    Цитата Сообщение от Семен888 Посмотреть сообщение
    что может быть?
    Как вариант в холодном помещении стоит. Вообще много чего может быть, моделей много.
    да нет, в квартире стоит, достаточно жарко!
    Извиняюсь не прочитал, что no frost. Выключать и размораживать не пробовали, суток на двое? Может оттайки нет или дренаж забит, вентелятор заклинило. Какая модель?
    да никаких обозначений не осталось, высокий 1.8м где-то, лет 14-16 ему, так в том то и дело что морозилка разморожена полностью, с вентилятором все тип топ! Причем в х.к. холод есть!
    переведи "плохо" в градусы
    примерно холод чуть больше чем в холодильнике!
    По всему проблемы с холодопроизводительностью , утечка или закупорка капилляра, возможно компрессор. Однозначно к мастеру на диагностику и ремонт, и чем быстрей тем лучше. Добавлю- 15 лет без ремонта? Возможно контур пора отрезать.
    ну вот я тоже считаю что компрессор походу помирает, утечки нет, в системе засора тоже нет!
    Тщательно прессовать контур, бывают микроутечки, по полгода держат не проявляясь.
    перезаправлен уже холодильник, контур обогрева исключили, все по прежнему!
    да еще вопрос, очень громко циркулирует фреон, что может быть не так?
    Паровые пробки, или воздуха хапнул уже, пора отключать пока не поздно.
    Вакуумировали? На всасе сколько?
    Испаритель м.о. такого типа?
    Если да, возможно тэн с компрессором воюют, всегда таймер проверяю если механический.
    Мастер Алексей Аватар для холоддающий
    12.05.2008
    875
    Ну раз нет шильды, может стоит кинуть немного фоток?! Как выглядит сей фрукт!
    Гадаем на кофейной гуще... что делали, зачем делали... А плакса у него есть или он полный н/ф? МК верх или низ?
    В общем писюльки НИОЧЁМ!!!
    Это как? Как в песне: "Чую смерть моя приходит, чёрный ворон - я не твой!"
    Если его смотрел и ДЕЛАЛ (перезарядку) мастер, то он должен оперировать другими словечками... А если не мастер, то кто?
    Вечный Пацак ! Аватар для Чечен
    13.06.2010
    2,666
    странно у меня на электронным было . так и не понял как реле встало в два режима.
    Я так понял вы его чините, а изначально именно эта проблема была?
    Заправляли по весам? Да и знать бы полный ноу фрост, или только мо.
    Проверь таймер. Могут с ним чудеса творится.
    30.09.2015
    73
    Вытащи все из мк и потрогай заднюю стенку морозилки, есть там лед или нет, если есть то проблемы в дефросте, либо ТЭН либо Термостат на растайку. Проверь
