Показано с 1 по 20 из 60
Тема: заправка теплового насоса на 6.5 квт посоветуйте зелёному нубу
    По умолчанию заправка теплового насоса на 6.5 квт посоветуйте зелёному нубу
    добрый вечер , доставал очень долго ребят с форумхауса но они очень занятые и отвечают редко по этому решил спросить у вас
    очень прошу помочь советом
    и так имею тепловой насос моноблок artenergie ae-wp 6.5 воздух-вода с него выходит и входит только вода , максимальная тепловая отдача 6.5 квт , потребление 1.7 квт
    привезённый БУ с Германии состояние не рабочее , компрессор ходит , фреон еле пшикнул с сервисного отверстия а значит стала проблемма или найти где вытек,заварить и заправить или просто заправить
    и так этот агрегат использует R417A но его нету в евросоюзе R22 R422 тоже запрещены
    я долго лазил по просторам инетрнета и щас стою перед выбором заправить у месного специалиста R407 он утверждает что всё будет работать и греть воду до 55 градусов как надо а может сразу и запаять место утечки если оно есть по характеристикам вроди похож но меня не устраивает немного температура скрапливания если это то что я думаю то воду греть не будет как надо....
    или купить манометрическую станцию ,компрессор от холодильника БУ , чистый пропан в баллоне R290, фильтр влагоочиститель и весы и заправить самостоятельно и если вытечет дозаврпалять сколько надо тот пропан стоит копейки балона что я куплю хватит лет на 10 мне пофик пожароопасность он всёравно на балконе а домой гуляет только горячая вода))
    разница между первым и вторым вариантом примерно 25 евро
    какой вариант лучше?
    будет ли он работать теже 8 лет если я его заправлю сам ? или хотябы год? или вытечет и буду заправлять раз в неделю?
    подойдёт ли масло для R407 от R417 если я воспользуюсь первым вариантом что дешевле на 25 евро? от R22 не подходит точно а на этот нигде не указано
    также не понятно где и как вышел фреон за 8 лет пользования что так мало осталось тоесть ещё пшикает , следов масла нигде нет разве что в ребристом теплообменике но я там не могу осмотреть всё а азота закачать и проверить нечем да и азота нет
    Если для 417 допускается применение минерального масла, то для 407 уже синтетика, поэтому нельзя.Если уверен, что утечка мизерная, то можно и пропан, для минералки подойдёт. А вот для заправки пригласи холодильщика, посмотри как и чем он работает, а дальше уже сам определись на чём сэкономить.
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,489
    ...что то в этом месте непонятно, что не устраивает?...
    спасибо что отвечаете
    а есть вероятность того, что в мой теплонасос была заправлена полусинтетика? всётаки он изначально был на 417м а не с 22го переходил
    холодильщики отказываются не думаю что заправить какимто газом както очень сложно
    я на глаз прикинул что если у него
    R22 R407C
    Температура окружающей среды, °С 22+1 22+1
    Давление конденсации, кПа 1800 1480
    Температура конденсации, °С 44 36
    Температура на выходе из конденсатора, °С 34 27
    Давление в испарителе, кПа 600 615
    Температура всасывания, °С 12 14
    Температура нагнетания, °С 76 59
    разница в температуре нагнетания то греть будет ровно на 17 градусов меньше а значит в квартире будет ровно на 17 градусов холоднее нормы, или я не прав?
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,489
    ...вот это сверху - всё непонятно. Что с чем ты сравниваешь? Что\кого цитируешь, и счего ты собрался получить 76 град.?...
    11,639
    ... но меня не устраивает немного температура скрапливания если это то что я думаю то воду греть не будет как надо....
    Тепловые насосы используют низкоэмиссионное тепло, (не выше +35 градусов), поэтому о горячих трубах придется позабыть.
    ... разница между первым и вторым вариантом примерно 25 евро
    Погоди, а тебе расчет теплового насоса делали? Вероятно, тебе привезли всего лишь агрегат для теплового насоса, а откуда насос у тебя будет брать тепло: из земли, или из воды? Там же как минимум на глубине 2 метра на расстояние 400 метров (это для общего понимания, цифры так, образно) закапывается пластиковая труба диаметром 40 мм и заливается "незамерзайкой" типа ТОСОЛа. В 25 евро не уложиться точно...
    27.10.2010
    2,002
    из воздуха.
    Вечный Пацак ! Аватар для Чечен
    13.06.2010
    2,835
    Первое и главное найти утечку. Возможно Утечка не очень дешевом месте.
    13.06.2010
    2,835
    Вода к боку подходит? Или трубы с фреоном видом заходят?
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,489
    ...написано:
    Но малёха перепутал,-фреон-воздух.
    Вопрос в том, где автор собирается взять 76град., это раз, и с чего сделал вывод, что если т-ра носителя снизится на 17 град., то и т-ра в помещении упадёт на столько же.
    А начинать надо конечно с утечки, где бы она не была...
    13.06.2010
    2,835
    ...написано:
    думается что утечка в теплообменнике. еще бы знать где автор живет? смысл есть ему с воздуха зимой тепло брать?
    elena gora это западная польша очень близко юговостока германии тут средняя температура зимой -1-2 редко бывает -10 по этому тепловой насос тут имеет место
    тепловые насосы воздух-вода как я написал в первом сообщении греют воду охлаждая воздух на улице
    в характеристиках моего теплового насоса написана температура 55 градусов по этому я так беспокоюсь по поводу температуры , он должен греть водой увеличенные чугунные радиаторы которые должны с большей площадью запасать тепловую энергию когда низкий тариф и греть когда высокий более менее равномерно
    в той цитате я сравнивал фреоны R22 и R407C я не знаю повлияет ли заниженная температура скравливания на отопление ним , на кондиционер явно бы не повлияла но у меня именно тепловой насос
    спасибо что отвечаете мне
    ещё фото
    ещё фото
    ещё фото
    больше 5ти в 1 пост не даёт вставить
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,489
    ...ну фоток столько не надо, достаточно было указать модель в соответствии с "Правилами" Если понадобилось бы, тебя бы о них попросили. Лучше удали фотки, они реально засоряют, а пользы никакой.
    Устраняй утечку, обязательно, заправляй R22, и будет тебе счастье.
    И ещё, что такое "температура скравливания"?...
    Ты не фотографом работаешь?
    Думаю систему можно заправить R290 , только все же разобраться с утечкой (дабы не было пожара). Минералка в нем неплохо растворяется,хотя компрессора ,работающие с ним , заливаются синтетикой. По температурному режиму довольно близок с R22 Небольшое отличие можно будет убрать добавив до 5-10см капилляра(как предположение.
    На счет массивных радиаторов возникает сомнение. Если использовать в качестве теплоаккумулятора накопительный бак для горячей воды эдак на тонну-две воды, ну как вариант. Да теплые полы вместо радиаторов.
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,489
    ...вряд ли на тепловом насосе капилляр...
