Показано с 41 по 60 из 60
Тема: заправка теплового насоса на 6.5 квт посоветуйте зелёному нубу
  1. #41
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    На счет массивных радиаторов возникает сомнение. Если использовать в качестве теплоаккумулятора накопительный бак для горячей воды эдак на тонну-две воды, ну как вариант. Да теплые полы вместо радиаторов.
    И тепло можно запасать с осени!
  2. #42
    я могу купить такой бак от теплонасоса на 3 тонны даже , запаса хватает на 1 день а места занимает пол ванной так что лучше тёплые полы
  3. #43
    прошу ещё один совет по теме если я откручу краник от одноразового балона R600а он закроется или весь фреон выйдет? а то я пробовал он чтото не хочет вроди закрыватся там ещё немного фреона есть хотел бы сбыть отдельно краник не знаю. как быть
  4. #44
    Цитата Сообщение от vasya_poop Посмотреть сообщение
    ... я пробовал он чтото не хочет вроди закрыватся там ещё немного фреона есть хотел бы сбыть отдельно краник не знаю. как быть
    Вася, это сильно горючий газ, не стоит с ним так небрежно обращаться!
  5. #45
    я знаю что горит круто он уже загорелся 1 раз )) проблемма в том что он понемного выходит там гдето утечка есть я его выставил на балкон конечно но хотелось бы чтобы утечки небыло ну ладно пусть себе выходит мне не жалко мне он сделал то что я хотел , на днях наконецто весна прийдёт , будет плюсовая температура буду испытывать свой агрегат
  6. #46
    13.06.2010
    2,902
    Тепловой аккумулятор должен быть, но разумных приделах. Например ночью электричество дешевле, но ночью холоднее и КПД ниже. А днем теплее и быстрее набирает температуру, + не такие потери тепла у дома, а если окна хорошие и на юг смотрят. Тогда дом сам греется не плохо.
  7. #47
    13.06.2010
    2,902
    Баллоны разные есть. Есть под проколку а есть под клевая. У вас какой?
  8. #48
    вот именно что мой с накидной резьбой под чтото похожее на автомобильный нипель а как откручиваю - шипит и холодное до ужаса можно пальцы обжечь
  9. #49
    Убежал уже наверняка, холодный клапан не держит, можно конечно на прогретом баллоне открутить, за счет высокого давления и размякших деталей уплотнится, ну это уж как повезет.
  10. #50
    13.06.2010
    2,902
    фото можно ??
  11. #51
  12. #52
    13.06.2010
    2,902
    ну там клапан в баллоне. и заправлять верх ногами.
  13. #53
    02.02.2017
    30
    Возьми обычным компрессором дунь все равно потом перед заправкой вакумировать будеш когда создаш давление с распылителя с моющим средством от посуды побрызгай где пропускает будет пениться
  14. #54
    я и заправлял вверх ногами накручивая на сервисное отверстие ,это мой комплект я его на продажу выставил, компрессора не имею живу в квартире
  15. #55
    добрый день, спасибо модераторам что не закрыли тему как знали что будут проблеммы с ним
    вобщем проработал агрегат 5 дней славно отапливал квартиру с большой экономией энергии потом начала скакать ошибка е8 ,плохо греть ,сразу я думал что это за много изобутана и типа за большое давление и ошибка, когда перевёл с немецкого инструкцию оказалось что за малое давление , сегодня снял это устройство с балкона и обнаружил лужицу масла под трубками , масло а также фреон прямо щас полным ходом вытекает через вот такой вот клапан http://krts.ru/product/klapan-kondic...hnyj-2-35-mpa- с низу , там есть чтото типа болтик залитый чемто белым и именно щас валит через него наверное сделалась щель или была просто весёлый специалист не доглядел
    как я понимаю там идут 2 капиляра 1 напрямую другой через этот клапан по этому к уважаемым специалистам наметилось ряд вопросов
    1 может ли начать вытекать именно изза того что я добавил изобутана?
    2 мог ли "специалист" незаметить утечки ? он проверял на 20 атмосфер азотом
    3 можно ли тот клапан выпаять и пустить напрямую 2 капиляра?
    4 если нет - можно ли както его отремонтировать? а то я тут таких не нашол
    5 как я понимаю компресор потерял много масла , сколько в среднем надо масла на 2 кило R407C ? и можно ли его както залить без промывки?
    спасибо что отвечаете
  16. #56
    Ой зови мастера, чтоб утечки ликвидировал! А так и будешь мучиться! Или весна рядом и тепло пришло? Мастер дырочку для фреона ликвидировать должен!
  17. #57
    пустил мастер напрямую без клапана теперь не греет нихрена хотя его масло и фреон там есть вобщем греет 1 к 1 и нету звука сычания как было с тем клапаном и при выключении слабое сычание быстро прекращается , что будет если я заглушу тот капиляр и будет только один тот что ходил изначально без клапана? а то я понимаю ему щас капиляров слегка многовато
  18. #58
    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    зови мастера
    ...видимо мастер был пьян, и мастерства не роизошло ...
  19. #59
    поджал один капиляр начало греть как думаете поджимать до конца? или оставить как есть?
  20. #60
    Да уж и баллон с 600-м в перемешку с 407-м умудрился продать? Или не успел.
  1. Как определить количество хладогента для теплового насоса?
    от foton-4n в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.08.2020, 14:46
  2. Ответов: 0
  3. Щит управления для теплового насоса.
    от Doc2000 в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 19:47
  4. компрессор Copeland Scroll ZH30K4E-TFD-424 для теплового насоса
    от Влaдимиp в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:56
  5. Расчет кожухотрубного испарителя теплового насоса
    от DamnaTus в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 12:05
